при 100 гр каждые 10 сек вкл-выкл вентилятор радиатора
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=24&t=6939
Автор:  ==Саня== [ 16 июл 2013, 19:47 ]
Заголовок сообщения:  при 100 гр каждые 10 сек вкл-выкл вентилятор радиатора
Помогите сориентироваться. Вентилятор включается при нужной температуре, но периодически с периодом в 5 сек. Может кому знакомо? Спасибо заранее.
Автор:  sansanych [ 17 июл 2013, 04:53 ]
==Саня==, если машина старая, то была партия машин, где оба винта на полную мощность включались/выкл. циклично. Если машина РШН, то это неисправность или проблемы с прошивкой. :smile_bigsmile:
Автор:  ==Саня== [ 17 июл 2013, 15:55 ]
Машина 2007 года, циклично то оно может быть(но не каждые 5 сек). Заезжал к электрику - не разобрался : Завтра поеду к другому.
Автор:  sansanych [ 18 июл 2013, 07:00 ]
Надо менять прошивку контроллера.
Автор:  Жабер [ 03 апр 2015, 19:44 ]
Гм. Та же история. 2006 г. Я, правда, грешил на датчик температуры.
Автор:  Sega [ 03 апр 2015, 20:03 ]
Правильно выше писали. Прошивки 22XC052S и B122HR01 косячные.
Автор:  Жабер [ 11 апр 2015, 20:46 ]
Ага. Как раз и замена датчика не помогла. )
Автор:  Петруха [ 11 апр 2015, 20:54 ]
B122HR91 вот ваше счастье.
