 [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2021, 11:59
  •  381
  •  05 апр 2021, 16:54
maximus7 писал(а):
При этом при скидывании фишки с температурного датчика запускается только один правый по ходу движения вентилятор на полной скорости...
maximus7 писал(а):
а принудительно запускаются оба...почему то..забил короче..
Противоречие, однако. Похоже бортового компа у тебя нет, температуру негде глянуть, возможно один вент помер (если первое цитирование верно).
бк нет.
вентили оба живые уже писал выше.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Петруха писал(а):
@oapv , думаешь, ТС осилит? :smile_smile:
это не ему, это для очередного электрика к которому поедет
больше не поеду. работает и охлаждает и так. времени и сил нет заниматься. авто не основное.
если будет греться самый простой выход сделать принудительно на тумблер один внетиль как и делают многие люди на этом авто.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2021, 13:06
  •  381
наступила жара +35 в тени. итого стоит немного снизить темп в городе как темпа уходит к 105-107 по приборке и включается 1 вентиль, который с кожухом. Он долго работает и сбивает темпу очень турдно до 97-98 и отрубается и так по циклу. На трассе вечером спокойно 90 стоит на приборке.
Но сегодня был один случай-заглушил темпа по приборке 95-97. Потом через минуту включаю ключ зажигания наблюдаю как стрелка от 90 ползет вверх 100 и о чудо врубаются оба вентиля!!!! это сразу слышно по звуку. один гораздо тише работает. И оба быстро (мгновенно против 1-го варианта выше) сгонюят до 90 и отрубаются. так что видимо проблема в прошивке....настройке мозгов....
Потом ехал опят всю дорогу врубался тока один по первому описанному циклу...
попробую датчик на термостате махнуть может он мозги делает.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2021, 07:53
  •  131
  •   9
  •  03 фев 2021, 20:51
  •  Пенза
Уже много раз писали, что приборка показывает "от фонаря". Можно купить за 1,5 тыс. БК Штат Х1, поставить вместо неиспользуемой кнопки (там очень подробная инструкция прилагается). Кроме температуры, показывает напряжение, скорость, ошибки, уровень в баке, обороты и др. Здорово экономит время/деньги (на поиск неисправностей) и нервы :smile_smile:
ШН 2004г, езжу с 2018
Краеведческий форум пензовед.рф
Сообщение Добавлено: 16 июл 2021, 11:28
  •  381
моя приборка и стрекла на ней адекватны и показывают вроде нормлаьно все.
В общем два вентилятора у меня запускаются только когда приехал поставил авто. Потом через минуту врубаешь стрелка ползет градусам к 102-105 и врубается сразу пара вентилей. На ходу пары не слышал ни разу. Так чт опосле остановки даже с 90-95 по приборке запускаю через пару минут повторно чтобы охладить этот примус. +Делаю специально лишний (скоростной) крюк перед парковкой чтобы охладить на скорости))))..Система охлаждени убогая.....видимо потмо и реализовали на более новых шнивах алгортм когда вентили вращаются когда авто заглушен...чтобы не было локального перегрева тосола.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2021, 11:53
  •  9631
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
На каких более новых? На моей это тоже работает, но до тех пор пока контроллер не отключит главное реле. Думаю специально это не реализовывали, так получилось. :smile_bigsmile:
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2021, 11:58
  •  7705
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
В обычных условиях один вентилятор справляется. В пробках на жаре потолкайся, побуксуй - услышишь!
Сообщение Добавлено: 16 июл 2021, 12:08
  •  381
я так понимаю на более свежих шнивах и нивах как на инках сделано -если темпа ОЖ высокая, то вентили молотят даже при выкл зажигании и вынутом ключе.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
ну значит у меня она не греется так))) Хотя ехать даже так не комфортно, мотор теряет в тяге да и коробка со сцепой греются и 1-я туго заходит иногда и требует повторынй выжим для включения)
В меня так дед недавно въехал скатившись....пробка, не большой подъем. Дед на 6-е старой....вижу судорожно тычет кочергой передачу первую и не может ее врубить.....и катистя задом на меня. кричу деду выжми повторно сцепу и включится!!!-не слышит...в панике забывает про педаль тормоза и паркуется не сильно в мой бампер....
Вот такие они технологии 50-60-х годов)
Сообщение Добавлено: 16 июл 2021, 13:34
  •  7705
  •   39
Я на старой года два ездил с одним правым рабочим вентилятором и ничего, не закипел ни разу.
В сети
Сообщение Добавлено: 16 июл 2021, 13:43
  •  3344
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
дабы утверждать данное необходимо подключиться диагностическим оборудованием к ЭБУ и сравнить его показания с показаниями стрелки на приборке...
пс. на шниве два датчика ОЖ - первый на термосе, по его показателям работает ЭБУ и включает венты, второй в блоке - от него работает стрелка в приборке ...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 16 июл 2021, 14:57
  •  381
то, что не кипит, обнадеживает)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.    След.
