помогите разобраться с вентиляторами охлаждения http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=24&t=6974 |
Страница 21 из 22 |
Автор: | oapv [ 25 сен 2022, 21:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: помогите разобраться с вентиляторами охлаждения |
Rikki писал(а):
имеет, будь добр прочитай |
Автор: | winter4x4 [ 25 сен 2022, 21:22 ] |
Rikki писал(а):
резкие скачки температуры. могут быть от многих причин, 1) плохие контакты, 2. неисправность датчиков (см. 10) глючность диагностических приблуд (зависания. подвисания и прочипе геморои... ) |
Автор: | igor29 [ 25 сен 2022, 22:31 ] |
winter4x4 писал(а):
рекомендую что-нибудь проверить Я так понял, что у него 1-й вентилятор не включается. Я бы как в теме написано - "разобраться с вентиляторами охлаждения" начал с резистора вентиляторов. https://www.chevy-niva.ru/n/images/forum_logo/prop.png |
Автор: | Де Сяткин [ 26 сен 2022, 21:48 ] |
Rikki писал(а):
было условие, что есть резкие скачки температуры. Кстати, а на сколько резкие? За 1 секунду? За 5 секунд? За 15 секунд?
Автор: | Khaiv [ 18 окт 2022, 10:25 ] |
Khaiv писал(а):
По приборке стрелка стоит чуть выше первого деления, при этом сканер показывает 53-55 градусов, потом резкий подскок до 73 на сканере, стрелка на пртборке стоит все в том же положении и потом до 103 сканер поднимается а стрелку на приборке чуть чуть отходит от первого деления, когда стою в пробке, то стрелка доходит до 90 градусов на приборке и на сканере Проблема решена, заменил термостат, стало все хорошо. Поставил лузар на 87 градусов. |
Автор: | winter4x4 [ 18 окт 2022, 23:07 ] |
а как же Khaiv писал(а):
Показания приборки соответствует сканеру
Автор: | Khaiv [ 20 окт 2022, 15:59 ] |
По приборки температура была градусов 60, сканеи примерно так и показывал, при этом вентилятор молотил как ненормальный не выключаясь, поменял все датчики температуры, ничего не изменилось, порядок настал после замены термостата, вентиляторы теперь включаются как положено, после нагрева машины до 95-98 градусов. |
Автор: | oapv [ 20 окт 2022, 16:03 ] |
Khaiv писал(а):
По приборки температура была градусов 60, сканеи примерно так и показывал, при этом вентилятор молотил как ненормальный не выключаясь, поменял все датчики температуры, ничего не изменилось, порядок настал после замены термостата, вентиляторы теперь включаются как положено, после нагрева машины до 95-98 градусов. Врешь или недоговариваешь |
Автор: | Горячий Ключ [ 21 окт 2022, 19:08 ] |
@oapv , Согласен, мутновато ... |
Автор: | aspb [ 22 окт 2022, 10:15 ] |
Ничего мутного. Просто изложить кратко и последовательно он не может. А наговорил он достаточно. Он не понимает, что соответствие температур - это полное соответствие. А если иногда резкие скачки одной из температур - это уже несоответствие. После замены датчика температуры соответствие стало соответствием. Вентилятор включаться на постоянку перестал. А недогрев двигателя вылечился заменой термостата. Читать надо вдумчиво. |
Страница 21 из 22 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
