Чем высушить антифриз? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=24&t=69816 |
Автор: | SerVer [ 05 июн 2020, 04:43 ] |
Заголовок сообщения: | Чем высушить антифриз? |
Доброе время суток уважаемые форумчане. Друзья, такой вопрос, потёк радиатор печки, покрытие на полке все мокрое от антифриза, подскажите пожалуйста, чем и как можно высушить? Сам по себе не сохнет собака. Заранее спасибо. |
Автор: | lesk [ 05 июн 2020, 05:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Чем высушить антифриз? |
Водой промывать а потом сушить. |
Автор: | Мутабор [ 05 июн 2020, 06:13 ] |
Памперсами... |
Автор: | Геогрий [ 05 июн 2020, 07:34 ] |
Газетами под коврик. И менять по мере намокания. |
Автор: | asokoloff [ 05 июн 2020, 07:35 ] |
Нужен водяной пылесос или импровизация обычного пылесоса с промежуточной емкостью; льешь воду и пылесосишь льешь воду и пылесосишь льешь воду и пылесосишь ... радиатор поменяй ![]() |
Автор: | shmakich [ 05 июн 2020, 08:16 ] |
Всё верно, нужен пылесос, а перед этим можно химией залить. Само оно не высохнет и ядовитое к томуже, газетки это конечно хорошо, но я бы заехал на мойку и договорился, только не надо на химчистку, дорого получится. Когда у меня такое приключилось, то просто пены с пеногенератора налил прям под педали и пассажиру, а потом пылесосом высосал, побрызгал водой и еще раз высосал. Мне проще, я на мойке работаю, советую по этой технологии пойти, хоть своими силами, хоть на мойке, наверняка у них есть допуслуги в рамках которых можно договориться дешевле, чем химчистка. Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: @asokoloff , Добавить автохимии или любого порошка для автоматической стиралки и asokoloff писал(а):
льешь воду и пылесосишь льешь воду и пылесосишь льешь воду и пылесосишь ... Можно существенно сократить ![]() |
Автор: | Rael [ 05 июн 2020, 09:08 ] |
Я снимал полностью проанифризенную шумоизоляцию (всё равно салон разбирать для замены радиатора), промывал Керхером, потом на солнце. В гараже в холодное время можно тепловой пушкой или мощным феном высушить. Если не вытаскивать из салона, то хоть приподнять повыше от пола, зафиксировать подпорками и приспособить пушку/фен, чтоб обдувало издали |
Автор: | SerVer [ 06 июн 2020, 04:28 ] |
Спасибо за ответы друзья. ![]() |
Автор: | Cybermaniac [ 06 июн 2020, 10:44 ] |
Я тоже полностью вынимал шумку мыл и сушил. Но, по суммарному геморрою, думаю проще купить новую. |
Автор: | Де Сяткин [ 06 июн 2020, 15:00 ] |
Cybermaniac писал(а):
Я тоже полностью вынимал шумку мыл и сушил. Но, по суммарному геморрою, думаю проще купить новую. Машину? ![]() |
