замена и утилизация антифриза с герметиком
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=24&t=6988
Страница 1 из 5
Автор:  Красивая тян [ 01 мар 2015, 23:35 ]
Заголовок сообщения:  замена и утилизация антифриза с герметиком
добрый день, товарищи!
в охлаждающей системе залито (не мной) смесь трёх антифризов + герметик. Было принято решение слить всё это нафиг и заменить на карбоксилатный антифриз.
вопросы следующие:
1. при сливе куда всё утилизировать? Это же 8-10 литров ЯДОВИТОЙ жидкости + ещё столько же промывочной. поэтому однозначно вариант "вылить на газон" не подходит. Куда же деть использованный антифриз?
2. при переходе с силикатного на карбоксилатный, будет ли достаточно промывки водой + 20% нового антифриза, вымоется ли герметик?
3. насколько срочно нужно менять антифриз? Летом сделать это было бы намного удобнее, но мне кажется, что с этой ядрёной смесью ездить просто опасно. как лучше провернуть это зимой? у нас где-то от 0 до -10 температура на улице.
Автор:  MikeS [ 02 мар 2015, 00:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: замена и утилизация антифриза с герметиком
Доброй ночи, Красивая тян!
Двигатель греется, состояние системы охлаждения неизвестно, в системе охлаждения непонятно что - нужно мыть систему охлаждения и залить новую ОЖ.
Так как у вас с мужем нет времени, опыта и условий для проведения работ (хотя явно чувствуется попытка вникнуть в вопрос), в вашем случае лучше (ИМХО) воспользоваться услугами проверенного автосервиса. Это позволит снять мучающие вас вопросы :smile_bigsmile: .
Автор:  Красивая тян [ 02 мар 2015, 01:04 ]
Двигатель греется, в системе охлаждения непонятно что - нужно промыть систему охлаждения и заменить ОЖ.
Так как у вас с мужем нет времени, опыта и условий для проведения работ (хотя явно чувствуется попытка вникнуть в вопрос), в вашем случае лучше (ИМХО) воспользоваться услугами проверенного автосервиса. Это позволит снять мучающие вас вопросы кардинальным образом :smile_bigsmile:.
Спасибо за ответ!
Проблема в том, что проверенного автосервиса у нас нет, к тому месту где всё менял отец мужа у меня доверия нет (где они проводили какую-то "диагностику" и не заметили перегрева, либо после их действий появился перегрев), как и к нему самому т.к. хотя у него большой стаж вождения, выяснилось, что все знания об авто на уровне "одна бабка сказала". К тому же они закрываются в 8 вечера, а то и в 6. Вечером у нас в принципе есть время, как раз где-то после 8. Да и интересно поковыряться.
Автор:  Arbuzzz [ 02 мар 2015, 07:55 ]
...вопрос не в том, почему кипит, вопрос в том, почему продали эту
подержаную машину
Автор:  user_internet [ 02 мар 2015, 08:04 ]
может проще выяснить причину закипания, у меня на уме только заклинил термостат, второе забился радиатор герметиком и слабо пропускает ОЖ.
Автор:  Коля Таран [ 02 мар 2015, 10:00 ]
Однозначно сливать чачу,промывать систему (вроде бы есть промывки,но я обычно проливаю простой дистиллированной водой,никакие герметики не пользую,поэтому растворять там особо нечего). Ничего сложного,главное свободное время иметь,можно и без сервиса обойтись.
По-поводу утилизации:складирую и слив тосола и отработку в гараже,в канистрах,потом раз в год сдаю в специальную контору по утилизации(чего там они с ней делают-не знаю).
Удачи!
Автор:  Avinivehs [ 02 мар 2015, 10:28 ]
Ситуация ....... на улице.
Из всего вышесказанного как я понимаю беспокоит бурда в системе охлаждения - а вот причина закипаний не интересует? или думаете что кипит из-за бурды - ошибаетесь и в 99% случаев ничего не изменится практически.
ИМХО: Ездите пока так и следите и изучайте что работает, а что нет, как термостат открывается, не пузырит ли расш.бачок, меняется ли уровень на холодную горячую, как сыкает трубка в бачак на ХХ и тп.
Автор:  Glu777 [ 02 мар 2015, 11:00 ]
Красивая тян, напишите в профиле, откуда вы. Ну и как перегрев определяете: не по стрелке ли на приборке?
Автор:  Красивая тян [ 02 мар 2015, 21:53 ]
подержаную машину
ну в декабре этого года по-моему каждый второй продал или купил машину.
закипание было 1 раз, мне сказали, во время пробуксовки.
В любом случае, про перегрев и т.д. довольно много информации, как и про то, как найти, где течёт антифриз. Интересует ответ именно на заданные вопросы.
написала.
Будет здорово, если кто-то может порекомендовать сервис в историческом центре. про официалов на форуме отзывы очень плохие.
Автор:  Glu777 [ 02 мар 2015, 23:00 ]
Красивая тян, как перегрев определяете - не написали! Просто если по принципу "стрелочка на приборке около красного" - совсем не факт, что перегрев есть.
