Уходит антифриз http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=24&t=77482 |
Автор: | egor-efimov [ 30 июл 2021, 21:03 ] |
Заголовок сообщения: | Уходит антифриз |
Здравствуйте! Шнива 2006г, без кондера, начал недавно уходить внтифриз, тыщи 4км назад, примерно поменял прокладку ГБЦ, шлифанул гбц, поменял печку отопителя, патрубки системы охлаждения, недавно на природе слышу журчание как ручей, чуть сердце не хватануло, думаю ну все помпа или что то в этом роде, но как не удивительно, сработал клапан на бачке как мне показалось, т.к в этом раене антифриз потек и гдето в правом углу из под бампера вытек где-то 1/4 бака, авто стояло в этот момент на холостом ходу, до этого сдавал назад на пониженной, чуть в горку. Сейчас с утра залил 0.25 примерно антифриза, проехал +- 100км, смотрю вроде ушло немного, патрубки поверхностно осмотрел, вроде бы сухие относительно, где искать течь антифриза? Кроме того варианта что ГБЦ прокладку пробило, масло без эмульсии, под коврик еще не смотрел. Антифриз Syntec G12. |
Автор: | Tatiana [ 30 июл 2021, 21:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Уходит антифриз |
Может быть, трещина в бачке? Бывает плохо заметная, особенно если со стороны, где бачок прислоняется к кузову. |
Автор: | egor-efimov [ 30 июл 2021, 21:50 ] |
Tatiana писал(а):
Может быть, трещина в бачке? Бывает плохо заметная, особенно если со стороны, где бачок прислоняется к кузову. Вот это и не проверял, думал, бачок либо разрывает(полностью) либо он цел, спасибо , буду смотреть. |
