Уходит антифриз после замены прокладки гбц http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=24&t=79623 |
Автор: | jon_b [ 16 янв 2022, 22:20 ] |
Заголовок сообщения: | Уходит антифриз после замены прокладки гбц |
День добрый Посоветуйте, пожалуйста, в чем может быть причина ухода антифриза после замены прокладки ГБЦ. За 2000 км ушел литр наверное точно. Где-то объем в бачке от середины между метками макс и мин до метки минимум. Клал картонку на ночь под капот, следов подтеков нет. ГБЦ была заменена опять же из-за ухода антифриза в диких объемах. После замены ситуация улучшилась капитально. Но практически сразу заметил что по чуть чуть антифриз уходит на холодном двигателе...отвез назад в сервис. Мастер завел двигатель, погазовал и сказал что дым из глушака является следствием холодного времени года и уверили, что все ок, что антифриз играет в бачке и ничего страшного. Но в итоге по прошествию 2х месяцев стало ясно что антифриз все таки уходит. Из раза в раз его становится меньше на холодном двигателе. |
Автор: | winter4x4 [ 16 янв 2022, 22:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Уходит антифриз после замены прокладки гбц |
загляните под коврики.... ну и как менялась прокладка - остается невыясненным... |
Автор: | jon_b [ 16 янв 2022, 22:26 ] |
Под коврики? Не могли бы вы пояснить? Думал может трещины образовались в корпусе... Добавлено спустя 50 секунд: Эмульсии в масле пока нет Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: на счет ковриков посмотерл в интернете, понял. Не ожидал ) |
Автор: | winter4x4 [ 16 янв 2022, 22:38 ] |
jon_b писал(а):
на счет ковриков посмотерл в интернете, понял. да, я про печку ))) Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ну и по поводу замены прокладки - шлифовалась ли и опрессовывалась ли ГБЦ? блок, я так понимаю, не трогали... какую прокладку поставили? как обтянули ГБЦ? в общем, вопросов после ваших возникает гораздо больше, чем Вы можете ответов дать... |
Автор: | jon_b [ 16 янв 2022, 22:46 ] |
ГБЦ снимали и отвозили на шлифовку на станке. Про прокладки к сожалению не знаю. Сервис специализируется на Ниве и Уазе, по идее должны были прокладку нормальную поставить...хочет надеется. Думал, может они трещину не заметили скрытую в самом металле внутри гбц. Видел в интернете, что такое случается. |
Автор: | zcfif [ 16 янв 2022, 22:48 ] |
Еще соединение резинового патрубка печки под рессивером, если и подтекает, то и испаряется на горячем двигателе сразу. Там надо с фонариком смотреть. Есть ли под форсункой(третьей от морды, т.к. там близко хомуты) накипь от тосола, ежели на холодном, то сырость. У меня даже лужица была. |
Автор: | jon_b [ 16 янв 2022, 23:51 ] |
Постараюсь посмотреть, спасибо. На счет трещин в ГБЦ ничего не подскажете? На сколько это частое явление и можно ли его просто так не заметить? |
Автор: | geka* [ 17 янв 2022, 00:46 ] |
Пробег и состояние прилегающей плоскости блока важно - одной фрезеровкой , даже идеальной , можно не отделаться , если подъело блок , ну и прокладку в этом случае , я бы поставил обычную , не металлопакет . Ну ,это по выхлопу смотри на полностью прогретом движке. |
Автор: | Де Сяткин [ 22 янв 2022, 16:56 ] |
jon_b писал(а):
Постараюсь посмотреть, спасибо. На счет трещин в ГБЦ ничего не подскажете? На сколько это частое явление и можно ли его просто так не заметить? Явление редкое настолько, что стоит последним в списке причин.1. 1 литр за 2 месяца - это не прокладка. (эмульсии нет. Пузырьков в бачке нет.) 2. Проверяй все соединения патрубков. Если есть сумления - меняй патрубок вместе с хомутами. ставь на герметик соответствующий 3. Проверяй радиаторы (1 литр за 2 месяца не даст ни одной капли на картонке под капотом) |
Автор: | Alexian_2001 [ 22 янв 2022, 17:58 ] |
Антифриз в Ниве может уходить в самых разных местах. Я тоже долго борюсь с постоянным уходом антифриза. Но ГБЦ здесь ни при чём. Как правильно сказали, очень вероятно - травит из радиатора печки, и это можно долго не обнаружить, поскольку он там уходит каплями и испаряется. Либо под коврики, - тоже не видно. Вот например у меня, радиатор печки подтекал, я его заменил, теперь там всё отлично, но антифриз продолжал уходить. У нас очень много патрубков и их соединений. При замене ГБЦ вы все патрубки безусловно разбирали и потом собирали заново. И если на первый взгляд они у вас не текут, то это ещё ничего не значит. Там течь будет понемногу, и простым осмотром сверху вы её не увидите. Картонка под днищем тоже будет сухая. Есть две причины течи в патрубках: 1. Литейные особенности фланцев 2. Несоответствие посадок "патрубок-фланец". Я долго с этим боролся, и победил. О своей борьбе за герметичность, рассказываю здесь, - причина №1: phpBB [media] И здесь, причина №2: phpBB [media] |
