 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 16 янв 2022, 22:20
  •  23
  •  30 апр 2015, 14:32
День добрый
Посоветуйте, пожалуйста, в чем может быть причина ухода антифриза после замены прокладки ГБЦ. За 2000 км ушел литр наверное точно. Где-то объем в бачке от середины между метками макс и мин до метки минимум.
Клал картонку на ночь под капот, следов подтеков нет.
ГБЦ была заменена опять же из-за ухода антифриза в диких объемах. После замены ситуация улучшилась капитально. Но практически сразу заметил что по чуть чуть антифриз уходит на холодном двигателе...отвез назад в сервис. Мастер завел двигатель, погазовал и сказал что дым из глушака является следствием холодного времени года и уверили, что все ок, что антифриз играет в бачке и ничего страшного.
Но в итоге по прошествию 2х месяцев стало ясно что антифриз все таки уходит. Из раза в раз его становится меньше на холодном двигателе.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2022, 22:23
  •  1893
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
загляните под коврики.... ну и как менялась прокладка - остается невыясненным...
Сообщение Добавлено: 16 янв 2022, 22:26
  •  23
Под коврики? Не могли бы вы пояснить?
Думал может трещины образовались в корпусе...
Добавлено спустя 50 секунд:
Эмульсии в масле пока нет
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
на счет ковриков посмотерл в интернете, понял. Не ожидал )
Сообщение Добавлено: 16 янв 2022, 22:38
  •  1893
  •  Севастополь
да, я про печку )))
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
ну и по поводу замены прокладки - шлифовалась ли и опрессовывалась ли ГБЦ? блок, я так понимаю, не трогали... какую прокладку поставили? как обтянули ГБЦ? в общем, вопросов после ваших возникает гораздо больше, чем Вы можете ответов дать...
Сообщение Добавлено: 16 янв 2022, 22:46
  •  23
ГБЦ снимали и отвозили на шлифовку на станке. Про прокладки к сожалению не знаю. Сервис специализируется на Ниве и Уазе, по идее должны были прокладку нормальную поставить...хочет надеется.
Думал, может они трещину не заметили скрытую в самом металле внутри гбц. Видел в интернете, что такое случается.
Последний раз редактировалось jon_b 16 янв 2022, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2022, 22:48
  •  2062
  • 68
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Еще соединение резинового патрубка печки под рессивером, если и подтекает, то и испаряется на горячем двигателе сразу. Там надо с фонариком смотреть. Есть ли под форсункой(третьей от морды, т.к. там близко хомуты) накипь от тосола, ежели на холодном, то сырость. У меня даже лужица была.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2022, 23:51
  •  23
Постараюсь посмотреть, спасибо. На счет трещин в ГБЦ ничего не подскажете? На сколько это частое явление и можно ли его просто так не заметить?
Сообщение Добавлено: 17 янв 2022, 00:46
  •  6332
  •  25 авг 2013, 09:08
  •  Оренбург
Пробег и состояние прилегающей плоскости блока важно - одной фрезеровкой , даже идеальной , можно не отделаться , если подъело блок , ну и прокладку в этом случае , я бы поставил обычную , не металлопакет . Ну ,это по выхлопу смотри на полностью прогретом движке.
ШН2006г снежкаИзображениеДУСЯ2022г 2L 4/4 снежка *3.62**
Не так страшен танк, как его пианый экипаж..
Сообщение Добавлено: 22 янв 2022, 16:56
  •  25174
  •   31
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Явление редкое настолько, что стоит последним в списке причин.
1. 1 литр за 2 месяца - это не прокладка. (эмульсии нет. Пузырьков в бачке нет.)
2. Проверяй все соединения патрубков. Если есть сумления - меняй патрубок вместе с хомутами. ставь на герметик соответствующий
3. Проверяй радиаторы (1 литр за 2 месяца не даст ни одной капли на картонке под капотом)
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 22 янв 2022, 17:58
  •  1542
  •  20 июн 2012, 12:15
Антифриз в Ниве может уходить в самых разных местах. Я тоже долго борюсь с постоянным уходом антифриза. Но ГБЦ здесь ни при чём.
Как правильно сказали, очень вероятно - травит из радиатора печки, и это можно долго не обнаружить, поскольку он там уходит каплями и испаряется. Либо под коврики, - тоже не видно.
Вот например у меня, радиатор печки подтекал, я его заменил, теперь там всё отлично, но антифриз продолжал уходить.
У нас очень много патрубков и их соединений. При замене ГБЦ вы все патрубки безусловно разбирали и потом собирали заново.
И если на первый взгляд они у вас не текут, то это ещё ничего не значит. Там течь будет понемногу, и простым осмотром сверху вы её не увидите. Картонка под днищем тоже будет сухая.
Есть две причины течи в патрубках:
1. Литейные особенности фланцев
2. Несоответствие посадок "патрубок-фланец".
Я долго с этим боролся, и победил.
О своей борьбе за герметичность, рассказываю здесь, - причина №1:
phpBB [media]
И здесь, причина №2:
phpBB [media]
