Не включается левый вентилятор http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=24&t=83596 |
Страница 2 из 4 |
Автор: | Pavel_CH [ 18 май 2023, 12:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не включается левый вентилятор |
До 09.2013 была старая схема, где сначала через доп. резистор включался один вентиль на малую скорость, а затем два на большой. После - как вы написали - сначала оба на малой, потом оба на большой. |
Автор: | Михаил33 [ 18 май 2023, 20:24 ] |
winter4x4 писал(а):
ГУ50 писал(а):
У меня дох резистор вентилятора - обрыв. Зато оба вентилятора с 2010 - пока целые! Михаил33 писал(а):
А как это определить? Только к электрику? у вас нет резистора ибо Цитата: 2014 Вложение: изображение_2023-05-18_084942464.png в Вашем случае виноваты могут быть любое из 3-х реле, правый вентилятор, предохранитель 3 верхний, правый вентилятор (проводка, соединяющая все это хозяйство), наконец, ЭБУ. Выбирайте, что больше нравиться... зы "передергивать" реле, конечно, здорово (слово то какое придумали), но бессмысленно. подмените заведомо исправными.. А где вы увидели слово "передёргивать"?? Я написал "вынул-вставил" вроде)))) Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: Pavel_CH писал(а):
До 09.2013 была старая схема, где сначала через доп. резистор включался один вентиль на малую скорость, а затем два на большой. После - как вы написали - сначала оба на малой, потом оба на большой. Вот теперь полная ясность, благодарю вас! |
Автор: | sanyok [ 18 май 2023, 21:52 ] |
Михаил33 писал(а):
А где вы увидели слово "передёргивать"?? Я написал "вынул-вставил" вроде)))) Так это оно и есть. А можно было хотя бы местами поменять, уже бы понятно что то было. |
Автор: | Rikki [ 18 май 2023, 21:57 ] |
Михаил33 писал(а):
Думаю,всё-таки реле 6 Скорее всего да. |
Автор: | Михаил33 [ 18 май 2023, 22:09 ] |
Завтра поменяю местами 5 и 6 реле, И ещё.Вспомнил.При включении кондея вроде бы венты должны сразу тоже включаться? Так вот,оба стоЯт. |
Автор: | oapv [ 18 май 2023, 22:16 ] |
Михаил33 писал(а):
Завтра поменяю местами 5 и 6 реле, не местами ! а купить два новых реле и заменить, но сначала обязательно проверить нижний по схеме предохранитель
Автор: | Михаил33 [ 19 май 2023, 18:44 ] |
oapv писал(а):
Михаил33 писал(а):
Завтра поменяю местами 5 и 6 реле, не местами ! а купить два новых реле и заменить, но сначала обязательно проверить нижний по схеме предохранительВсё-таки поменял 5 и 6 местами- ничего не изменилось... левый стоит намертво,правый так же включается на полную на 101 градусе.Оба 50-амперных предохранителя целые....Куда дальше смотреть??? |
Автор: | winter4x4 [ 19 май 2023, 20:29 ] |
Михаил33 писал(а):
Куда дальше смотреть??? на сообщение чуть выше, от oapv
Автор: | oapv [ 19 май 2023, 21:35 ] |
Михаил33 писал(а):
Куда дальше смотреть??? массу на левом вентиляторе проверяй и купи два новых реле
Автор: | Михаил33 [ 19 май 2023, 21:52 ] |
Да,это все так,понятно.НО правый то на малую скорость тоже не включается...?? Тогда уж и доп.реле надо менять....или вообще и главное до кучи...Буду электрика искать,тут без прибора не обойтись... Всем благодарен за участие! |
Страница 2 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
