 [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Исчезает антифриз.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2023, 19:55
  •  4289
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
РыболовЪ писал(а):
прокладку пробивает по причине скачков температуры от рабочего 90...95 °С до 110...115 (а если глушить авто, в момент, когда оба радиатора включились на полную, то наверняка и больше!)
Почти с самой покупки машины из салона, сразу поставил мультитроникс и вывел включение вентилятора в самую верхнюю строчку когда нажимаешь Fn.
Всегда прежде чем заглушить, включаю вентилятор. До 110 поднялась один раз уже при выезде из леса, мы тогда 20 км ехали почти 8 часов :smile_bigsmile:
Но я сразу стал поливать радиатор и температура упала.
Пугали, что может прогореть на машинах с ГБО. У меня как раз этот случай похоже.
Сегодня решил сделать последнюю проверку. Уровень был на min. Проехал 40 км по трассе, сразу же открыл капот. Уровень был между min и max, но расшир. бачок был весь в потеках ОЖ. Вернулся домой, это еще 40 км, бачок без потеков, но уровень ниже дна.
И один раз словил ошибку пропуска зажигания и еще какая-то фиг поймешь, там была надпись "Низкий уровень".
Записался на ремонт, но аж на пятницу. Так что завтра может еще гляну с пом. эндоскопа.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 05 июн 2023, 21:00
  •  4289
  •  Краснодар
Утром сразу после того как завел, стал снимать видео. Вроде по выхлопу и не скажешь, что пробита прокладка ?
phpBB [video]
и может будут советы какую прокладку или комплект заказать ?
Машина прошла 100 тыс., масло меняю раз в 7-8 тыс, без доливов. Это я к тому, менять ли заодно маслосъемные кольца, колпачки или что там еще ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 06 июн 2023, 13:33
  •  409
  •  17 дек 2015, 17:07
Вот у меня на на 80 тыс. и пробило.
Исходно - еле заметный белый дым при прогреве.
Загнал в ремонт только когда на ходу заорал БК про перегрев и долил литр антифриза (перед выездом всё было в норме) )
А так - да, нормально ездила. Она и после этого нормально ездила ещё несколько дней, пока мастер не освободился )
Последний раз редактировалось alex_ 09 июн 2023, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2023, 20:33
  •  4289
  •  Краснодар
Только что просмотрел через эндоскоп. У него боковая и камера с торца. Поэтому на снимках тоже две части.
Это с 4 цилиндра
Эти 2 снимка с 3 и 2 цилиндров, первый проверять не стал.
А это свечи
самая нижняя- с 4 цилиндра.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 10 июн 2023, 10:10
  •  4289
  •  Краснодар
Забрал машину.
Был прогар в районе 4 цилиндра и прогар клапанов (наверное из-за газа).
LE 2013
Сообщение Добавлено: 10 июн 2023, 11:07
  •  10109
  •   19
  •  02 дек 2008, 22:15
@dark70 ,
С поршневой что то делали?
Сообщение Добавлено: 10 июн 2023, 14:32
  •  18634
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@РыболовЪ , поскребли выработку на цилиндре в районе верхнего кольца заскорузлым ногтём и сказали "Ещё походит"... :smile_bigsmile:
А что, по-твоему, можно сделать с поршневой, если отдать машину в пятницу, а в субботу забрать?
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 10 июн 2023, 17:35
  •  409
@dark70 , Ну вот, а ты боялся! )
Сообщение Добавлено: 10 июн 2023, 17:58
  •  4289
  •  Краснодар
Отдал в четверг в 10 утра. Забрал сегодня тоже в 10.
@РыболовЪ , нет
Масло машина не ела. Заливал до максимум, через 7-8 тыс. было чуть ниже середины. Правда, езжу без экстрима сейчас.
Вот только с компрессией фигня какая-то. Решил померять, выкрутил свечи, но каюсь, забыл отключить модуль.
Напарник жмет тапку в пол, крутит стартером. На компессометре набор давления растет рывками в теч. 5 секунд, доходит до 10.5 и стартер отрубается.
Во всех цилиндрах одинаково, 10.5.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 10 июн 2023, 19:17
  •  4289
  •  Краснодар
@alex_ , я не боялся, просто не хотел делать зря.
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
