Исчезает антифриз. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=24&t=83657 |
Страница 1 из 8 |
Автор: | dark70 [ 03 июн 2023, 21:28 ] |
Заголовок сообщения: | Исчезает антифриз. |
Несколько тем просмотрел, но у меня нет таких симптомов, поэтому создал свою. Залил до уровня "мин". При запуске двигателя после ночи, температура за бортом +15, выхлоп белый. Не сизый, не серый, а именно белый. Как будто зимой прогреваю. Через 5 минут выхлопа не видно. На щупе уровень не растет, там только масло, никаких отложений. На пробке двигателя тоже чисто. Никаких потеков найти не смог. В салоне возле ног переднего пассажира коврик прощупывал - сухо. На ХХ гонял минут 20, везде все чисто. Уровень в бачке поднялся до "макс". На утро уровень "мин", т.е. все как и должно быть. Везде сухо. Проехал примерно 50 км по трассе. При забортной +28 и скорости движения 70-110 температура двигателя выше 91 не поднималась. По приезду не смотрел, а утром тосола в бачке можно сказать, что нету, где-то на уровне дна что-то просматривается. Почему на ХХ когда гонял 20 минут, после этого все нормально, а проехал по трассе и утром антифриза в бачке нет ? На прокладку ведь не похоже |
Автор: | oapv [ 03 июн 2023, 21:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Исчезает антифриз. |
dark70 писал(а):
На прокладку ведь не похоже именно она и есть причина ... поднимай голову... |
Автор: | dark70 [ 03 июн 2023, 21:38 ] |
Почитал симптомы : когда прокладка, то у людей температура прет вверх, а у меня при забортной +28 температура двигателя 91. Дыма из выхлопной нет. Лист бумаги подносил, никаких пятен. Щуп чистый, уровень масла не меняется. Да и не перегревал ни разу. Было как-то лет пять назад 110 градусов, но быстро снизилась, поливал радиатор водой. |
Автор: | oapv [ 03 июн 2023, 21:39 ] |
dark70 писал(а):
Почитал симптомы у тебя только начало...пс. если желаешь ждать когда температура вверх попрет, то жди, а я пас... |
Автор: | Alex_MAN [ 03 июн 2023, 22:02 ] |
@dark70 , налицо очевидный пробой прокладки ГБЦ. Меняй, и не ипи мозг. Само не рассосется. |
Автор: | GorAl [ 03 июн 2023, 22:03 ] |
А у себя под ногами смотрел? У меня, что удивительно, печка текла так, что у пассажира сухо, а у меня лужа. Лёгкий наклон машины на парковках у дома и на даче сделал так, что я не сразу нашёл причину убегания антифриза. Вроде всё хорошо, а утром:=) Алё! где два литра анчифриза? |
Автор: | alex_ [ 03 июн 2023, 22:03 ] |
oapv писал(а):
у тебя только начало... +++ проходил такое, через несколько дней/недель температура на ходу попрёт вверх, бачек пустой. Не хочешь верить в это - глянь эндоскопом утром, на холодном движке. Чисто камера с проводом в ноут/телефон рублей от 500 стоит, возможно на ней видно будет антифриз в цилиндре. |
Автор: | dark70 [ 03 июн 2023, 23:01 ] |
У себя под ногами тоже смотрел, сухо. Попробую еще проверить с пом. презерватива на бачке. Он же покажет даже при незначительном пробое ? |
Автор: | alex_ [ 03 июн 2023, 23:37 ] |
dark70 писал(а):
Он же покажет даже при незначительном пробое ? Нет ( |
Автор: | PavKid [ 04 июн 2023, 07:01 ] |
Очень похоже на первые симптомы при пробитой прокладке. Натяни призерватив на бачок и погазуй. Ну и в бачке появляется запах выхлопа. |
Страница 1 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
