Исчезает антифриз. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=24&t=83657 |
Страница 4 из 8 |
Автор: | dark70 [ 05 июн 2023, 19:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Исчезает антифриз. |
РыболовЪ писал(а):
прокладку пробивает по причине скачков температуры от рабочего 90...95 °С до 110...115 (а если глушить авто, в момент, когда оба радиатора включились на полную, то наверняка и больше!) Почти с самой покупки машины из салона, сразу поставил мультитроникс и вывел включение вентилятора в самую верхнюю строчку когда нажимаешь Fn. Всегда прежде чем заглушить, включаю вентилятор. До 110 поднялась один раз уже при выезде из леса, мы тогда 20 км ехали почти 8 часов Но я сразу стал поливать радиатор и температура упала. Пугали, что может прогореть на машинах с ГБО. У меня как раз этот случай похоже. Сегодня решил сделать последнюю проверку. Уровень был на min. Проехал 40 км по трассе, сразу же открыл капот. Уровень был между min и max, но расшир. бачок был весь в потеках ОЖ. Вернулся домой, это еще 40 км, бачок без потеков, но уровень ниже дна. И один раз словил ошибку пропуска зажигания и еще какая-то фиг поймешь, там была надпись "Низкий уровень". Записался на ремонт, но аж на пятницу. Так что завтра может еще гляну с пом. эндоскопа. |
Автор: | dark70 [ 05 июн 2023, 21:00 ] |
Утром сразу после того как завел, стал снимать видео. Вроде по выхлопу и не скажешь, что пробита прокладка ? и может будут советы какую прокладку или комплект заказать ? Машина прошла 100 тыс., масло меняю раз в 7-8 тыс, без доливов. Это я к тому, менять ли заодно маслосъемные кольца, колпачки или что там еще ? |
Автор: | alex_ [ 06 июн 2023, 13:33 ] |
dark70 писал(а):
Машина прошла 100 тыс. Вот у меня на на 80 тыс. и пробило. Исходно - еле заметный белый дым при прогреве. Загнал в ремонт только когда на ходу заорал БК про перегрев и долил литр антифриза (перед выездом всё было в норме) ) А так - да, нормально ездила. Она и после этого нормально ездила ещё несколько дней, пока мастер не освободился ) |
Автор: | dark70 [ 06 июн 2023, 20:33 ] |
Только что просмотрел через эндоскоп. У него боковая и камера с торца. Поэтому на снимках тоже две части. Это с 4 цилиндра Эти 2 снимка с 3 и 2 цилиндров, первый проверять не стал. А это свечи самая нижняя- с 4 цилиндра. |
Автор: | dark70 [ 10 июн 2023, 10:10 ] |
Забрал машину. Был прогар в районе 4 цилиндра и прогар клапанов (наверное из-за газа). |
Автор: | РыболовЪ [ 10 июн 2023, 11:07 ] |
@dark70 , С поршневой что то делали? |
Автор: | Captain [ 10 июн 2023, 14:32 ] |
@РыболовЪ , поскребли выработку на цилиндре в районе верхнего кольца заскорузлым ногтём и сказали "Ещё походит"... А что, по-твоему, можно сделать с поршневой, если отдать машину в пятницу, а в субботу забрать? |
Автор: | alex_ [ 10 июн 2023, 17:35 ] |
@dark70 , Ну вот, а ты боялся! ) |
Автор: | dark70 [ 10 июн 2023, 17:58 ] |
Captain писал(а):
отдать машину в пятницу, а в субботу забрать Отдал в четверг в 10 утра. Забрал сегодня тоже в 10. @РыболовЪ , нет Масло машина не ела. Заливал до максимум, через 7-8 тыс. было чуть ниже середины. Правда, езжу без экстрима сейчас. Вот только с компрессией фигня какая-то. Решил померять, выкрутил свечи, но каюсь, забыл отключить модуль. Напарник жмет тапку в пол, крутит стартером. На компессометре набор давления растет рывками в теч. 5 секунд, доходит до 10.5 и стартер отрубается. Во всех цилиндрах одинаково, 10.5. |
Автор: | dark70 [ 10 июн 2023, 19:17 ] |
@alex_ , я не боялся, просто не хотел делать зря. |
Страница 4 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
