 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2021, 08:56
  •  36
  •  07 май 2019, 12:59
sanyok верно говорит, плоскости надо проверять и выравнивать, если кривые... как временный вариант, можно применить герметик типа ABRO ES-332
Сначала попробую заколхозить герметиком. Сечёт оно не сильно, может прекратит. Скидывать ради этого коллектора и приёмную трубу совсем не хочется.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2023, 14:21
  •  264
  • 38
  •  07 янв 2015, 20:42
  •  Рязань
Тоже замучился с прокладкой между выпускным коллектором и приемной трубой.
Прокладки хватает максимум на 5000 км, потом из нее высыпаеться или выгорает содержимое паранит или асбест который находиться между двух слоев фальги и прокладка начинает сеч.
Прокладки всегда покупал в разных магазинах, визуально они отличались наличием логотипов производителя или его отсутствием.
Но все прокладки были без перфорации. Может быть как раз перфорация не дает высыпаться параниту или асбесту?
Плоскость фланцев проверял - все отлично, фланцы не деформированны.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2023, 18:26
  •  3344
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@MTZ82 , установи металлопакет
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 27 мар 2023, 18:51
  •  5697
  •   18
  •  17 фев 2017, 08:00
  •  Омск
@MTZ82 , Мне механники наши секрет раскрыли, главное не перфорация, главное, что бы внутри между пластинами белый материал был.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2023, 19:05
  •  264
  • 38
  •  Рязань
Металлопакет между выпускным коллектором и приемной трубой не разу не видел, теперь учту, поищу. У меня металлопакет стоит между ГБЦ и впускным/выпускным коллектором
Сообщение Добавлено: 27 мар 2023, 19:07
  •  3344
  •  Липецк
не ищи , это я ошибся
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 27 мар 2023, 19:09
  •  264
  • 38
  •  Рязань
Спасибо, посмотрю по магазинам
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Тогда буду искать оригинальную
Сообщение Добавлено: 27 мар 2023, 19:13
  •  3344
  •  Липецк
деформирована приемная труба, что приводит к непараллельности фланцев
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 27 мар 2023, 19:25
  •  264
  • 38
  •  Рязань
Возможно, хотя ударов об нее небыло
Сейчас все собираю с новой трубой.
Деформацию старой трубы мне все равно проверить не на чем
Сообщение Добавлено: 28 мар 2023, 19:32
  •  3805
  •   98
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Я на одной из своих машин менял эти прокладки чаще чем раз в год пока доктор на понял причину этого.
Тот кто на производстве приваривал к трубе ответную часть фланца коллектора(незнаю как правильно назвать/сказать) и контролировал её ровность- засранец.
Небольшой пупырик сварки портил прокладки.
Пришлось снимать трубу и убирать этот пупырь.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
