 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Отвалился глушитель.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2017, 07:42
  •  10107
  •  02 дек 2008, 22:15
@peuty300 ,
Энто ремонтная муфта для водопроводных труб.
L 2008г. Легкий рыболовный тюнинг.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2017, 10:32
  •  1779
  • 73
  •  14 ноя 2010, 19:45
  •  г. Москва Тёплый Стан.
@РыболовЪ , Спасибо. А то я искал для ремонта системы выпуска.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2018, 21:37
  •  924
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
РыболовЪ писал(а):
@peuty300 ,
Нет, эта деталь для соединения выпускных труб, купил там, где продают гибкие муфты для глушаков. К сантехнике отношения не имеет. Отъездил год - ничего не проржавело и не отгорело. Состоит из двух листов, свернутых в трубку. Вставлены одна в другую - стыки диаметрально.Стянуты хомутами. Сделано по-честному, не халтура......Вот ссылка:
Код:
http://katavto.com/product/муфта-соединительная-49
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2018, 22:52
  •  515
  •  08 дек 2017, 22:13
  •  Чувашия
Совершенно верно. Проблему решил аналогично (у дураков мысли сходятся :smile_bigsmile:), ставил VAG-овский каталожный номер 265459.
Проблему и ее решение описывал тут - viewtopic.php?f=25&t=57429&p=3031873#p3031873
Сообщение Добавлено: 26 дек 2018, 20:07
  •  924
  •   10
Решаем проблемы по мере поступления..... :smile_bigsmile:
Ну вот поступила следующая проблема: Прогорела задняя торцевая стенка глушака и сразу 4 дырки в зоне сварки крюка подвески средней секции (над мостом). Глушак можно ремонтировать но нет времени. В магазине купил глушак старого образца за 1500 р., новых не было....После недолгих раздумий соорудил такой гибрид, благо труба нового глушителя 46 мм, а старого - 52 (входит одна в другую с небольшим зазором). Обрезал обе трубы для организации стыка в зоне подъема от резонатора к мосту длиной 200 мм с уплотнением строительной клеящейся стеклосеткой ("серпянкой") и стеклолентой ЛЭС 0,2х20 ( я не сторонник бреда по поводу силиконовых герметиков в выхлопной системе). Разрезы на большей трубе стянул тем же хомутом, что стоял на старом глушителе. Для простоты монтажа и для примерок снимал фаркоп, ибо новый глушак "старого" образца с фаркопом без обрезки не влезал. После обрезки по моей схеме все влезает и с фаркопом и ни за что не цепляет (обрезал еще и выпускной патрубок по размеру предыдущего (прямоугольного)
После пробной поездки - все нормально, нигде не сечет, не стучит. Выхлоп не стал громче (мне кажется - даже тише... :smile_bigsmile: ) Предстоит на днях поездка в Питер ( 1230 км) - проверим на трассе
Сообщение Добавлено: 27 мар 2019, 19:29
  •  1756
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Вопрос дилетанта)) порвалась резинка крепления глушителя в районе тормозов (там где колдун) ну порвалась так порвалась прикрутил проволокой и хомутов к кузову. Но появился в салоне звук как при прогоревшем глушители только тише.
Вот думаю зря я его так плотно прикрутить т.к. эти резинки являлись демфером от вибраций глушителя. Я прав или этот звук не от плотного прикручивания.
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 27 мар 2019, 19:36
  •  5699
  • 70
  •  01 мар 2016, 15:29
@Chek_Fedor. Поставь заводской демпфер (100 руб.) и больше не экспериментируй.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 27 мар 2019, 19:43
  •  1756
  •  г. Тамбов
демпфер
Вот, а то я на них смотрел и думал какого фига он на этих резинках болтается, а сейчас понял что конструктора АвтоВАЗа их не просто так поставили)
50 руб))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
