Прокладки приемной трубы (штанов) http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=25&t=69858 |
Страница 2 из 4 |
Автор: | Zhmak [ 26 ноя 2021, 08:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладки приемной трубы (штанов) |
Цитата: sanyok верно говорит, плоскости надо проверять и выравнивать, если кривые... как временный вариант, можно применить герметик типа ABRO ES-332 Сначала попробую заколхозить герметиком. Сечёт оно не сильно, может прекратит. Скидывать ради этого коллектора и приёмную трубу совсем не хочется. |
Автор: | MTZ82 [ 27 мар 2023, 14:21 ] |
Тоже замучился с прокладкой между выпускным коллектором и приемной трубой. Прокладки хватает максимум на 5000 км, потом из нее высыпаеться или выгорает содержимое паранит или асбест который находиться между двух слоев фальги и прокладка начинает сеч. Прокладки всегда покупал в разных магазинах, визуально они отличались наличием логотипов производителя или его отсутствием. Но все прокладки были без перфорации. Может быть как раз перфорация не дает высыпаться параниту или асбесту? Плоскость фланцев проверял - все отлично, фланцы не деформированны. |
Автор: | oapv [ 27 мар 2023, 18:26 ] |
@MTZ82 , установи металлопакет |
Автор: | shmakich [ 27 мар 2023, 18:51 ] |
@MTZ82 , Мне механники наши секрет раскрыли, главное не перфорация, главное, что бы внутри между пластинами белый материал был. |
Автор: | MTZ82 [ 27 мар 2023, 19:05 ] |
oapv писал(а):
@MTZ82 , установи металлопакет Металлопакет между выпускным коллектором и приемной трубой не разу не видел, теперь учту, поищу. У меня металлопакет стоит между ГБЦ и впускным/выпускным коллектором |
Автор: | oapv [ 27 мар 2023, 19:07 ] |
MTZ82 писал(а):
Металлопакет между выпускным коллектором и приемной трубой не разу не видел, теперь учту, поищу. не ищи , это я ошибся
Автор: | MTZ82 [ 27 мар 2023, 19:09 ] |
shmakich писал(а):
@MTZ82 , Мне механники наши секрет раскрыли, главное не перфорация, главное, что бы внутри между пластинами белый материал был. Спасибо, посмотрю по магазинам Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: oapv писал(а):
MTZ82 писал(а):
Металлопакет между выпускным коллектором и приемной трубой не разу не видел, теперь учту, поищу. не ищи , это я ошибсяТогда буду искать оригинальную |
Автор: | oapv [ 27 мар 2023, 19:13 ] |
MTZ82 писал(а):
Плоскость фланцев проверял - все отлично, фланцы не деформированны. деформирована приемная труба, что приводит к непараллельности фланцев
Автор: | MTZ82 [ 27 мар 2023, 19:25 ] |
oapv писал(а):
MTZ82 писал(а):
Плоскость фланцев проверял - все отлично, фланцы не деформированны. деформирована приемная труба, что приводит к непараллельности фланцевВозможно, хотя ударов об нее небыло Сейчас все собираю с новой трубой. Деформацию старой трубы мне все равно проверить не на чем |
Автор: | GorAl [ 28 мар 2023, 19:32 ] |
Я на одной из своих машин менял эти прокладки чаще чем раз в год пока доктор на понял причину этого. Тот кто на производстве приваривал к трубе ответную часть фланца коллектора(незнаю как правильно назвать/сказать) и контролировал её ровность- засранец. Небольшой пупырик сварки портил прокладки. Пришлось снимать трубу и убирать этот пупырь. |
Страница 2 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
