Прокладки приемной трубы (штанов) http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=25&t=69858 |
Страница 3 из 4 |
Автор: | MTZ82 [ 29 мар 2023, 16:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладки приемной трубы (штанов) |
GorAl писал(а):
Я на одной из своих машин менял эти прокладки чаще чем раз в год пока доктор на понял причину этого. Тот кто на производстве приваривал к трубе ответную часть фланца коллектора(незнаю как правильно назвать/сказать) и контролировал её ровность- засранец. Небольшой пупырик сварки портил прокладки. Пришлось снимать трубу и убирать этот пупырь. Я сейчас поставил новую приемную трубу, не оригинальную, так на привалочной плоскости фланца тоже были капли сварки - пришлось зачищать. |
Автор: | MTZ82 [ 03 апр 2023, 16:13 ] |
Закончил вчера менять прокладку между выпускным коллектором и приемной трубой. Завел попробывал рукой - негде не сечет, обрадовался - покатался, переодически проверяя - все нормально. Сегодня утром завожу - сечет в том же месте где и секло до замены. На новой прокладки проехал 20 км. Плоскость фланца новой приемной трубы перед кстановкой осмотрел, проверил. Плоскость выпускного коллектора на машине нормально не проверишь. Вот думаю - не качественная прокладка врятли могла прогореть за 20 км пробега, скорее всего чтото с плоскостью выпускного коллектора |
Автор: | GorAl [ 03 апр 2023, 16:46 ] |
и на одной и на другой стороне может быть дефект.Что то частая становится проблема. |
Автор: | MTZ82 [ 03 апр 2023, 17:15 ] |
GorAl писал(а):
и на одной и на другой стороне может быть дефект.Что то частая становится проблема. Чувствую я придеться выпускной коллектор снимать. Интересно его можно не снимая ГБЦ снять? А то сегодня посмотрел - там и экран мешает. |
Автор: | oapv [ 03 апр 2023, 18:08 ] |
MTZ82 писал(а):
Чувствую я придеться выпускной коллектор снимать. меняй другое
Автор: | MTZ82 [ 03 апр 2023, 21:14 ] |
oapv писал(а):
MTZ82 писал(а):
Чувствую я придеться выпускной коллектор снимать. меняй другоеЧто другое? |
Автор: | oapv [ 03 апр 2023, 21:39 ] |
MTZ82 писал(а):
Что другое? трубу приемнуюДобавлено спустя 6 минут 55 секунд: @MTZ82 , ты явно где то повредил ее, что и привело к искривлению ее фланца, из-за чего собственно и имеешь постоянный прогар прокладки |
Автор: | Captain [ 03 апр 2023, 22:17 ] |
@oapv , качество поддельных прокладок упало ниже плинтуса. Если он не найдёт конвейерную, то может их хоть каждый день менять, настолько всё плохо стало. |
Автор: | oapv [ 03 апр 2023, 22:23 ] |
@Captain , перестань ... пс. пофиг какая прокладка когда труба кривая |
Автор: | GorAl [ 04 апр 2023, 16:44 ] |
oapv писал(а):
@Captain , перестань ... пс. пофиг какая прокладка когда труба кривая Я бы сказал : две плоскости,между которыми стоит эта хренова прокладка.А она нужна,потому что это разъёмные детали нашего конструктора. |
Страница 3 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
