Развалился катализатор.. что можно сделать.. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=25&t=7003 |
Страница 1 из 10 |
Автор: | WELL [ 01 июн 2006, 21:52 ] |
Заголовок сообщения: | Развалился катализатор.. что можно сделать.. |
На выходных хватануд гуана.. машина дергалась.. на холостых колбасило двигатель.. перегазуешь и едешь дальше нормально... На следующий день поехал и из под машины начал раздоваться какой-то грохот-дребезжанье... Приехал на работу.. прогазовал и заглянул под машину.. дребезг идет от катализатора... Пошерстив интернет понял что с 2003г. на шевике стал вварной катализатор... Вопрос: Можно ли купить резонатор от 21214 и установить катализатор который прикручивается с 2-х сторон, а то дорого как-то получается... Влад |
Автор: | Жендос [ 01 июн 2006, 21:57 ] |
WELL, Снимай, выбивай и смело езди далее. |
Автор: | WELL [ 01 июн 2006, 22:05 ] |
очень часто приходится ездить по лесам-полям и по этому стремновато в плане того, что будет грется сильно... да еще и вероятность ускоренного прогара глушителя.. хочется сделать как на 214 было.. развалился катализатор.. быстренько заменил его.. благо 2-шт в наличии.. или пламягаситель... Влад |
Автор: | Жендос [ 01 июн 2006, 22:06 ] |
WELL, Скажу честно, год катаюсь с выбитым.............. ничего не прогорело. Хозяин - барин. |
Автор: | WELL [ 01 июн 2006, 22:13 ] |
пнятно... меня интересует вопрос совместимости узла в промежутке от штанов до глушителя от 21214... Влад |
Автор: | Жендос [ 01 июн 2006, 22:16 ] |
WELL, Влад, впринципе есть так называемый пламегаситель, но я его не встречал, поначалу , после выбивания искал, потом плюнул. Катаюсь и не очём не думаю, ну чуток звук не тот, да и пофиг. |
Автор: | Xo4y_3uMy [ 02 июн 2006, 00:23 ] |
Вваривай пламегаситель и не мучай себе мозг. Ибо катализатор может полететь не только от дерьмового беньзина, но и если его горяченького в воду сунуть, или к снегу притереть..... что нетрудно, ибо под днищем самая нижняя часть. У меня кстате, выхлоп старой конструкции, составной. Но после первого раза катализатор выкинул, т.к. дорогой сволочь. Поставил пламягаситель... Всё сделали за 15 минут. Точно не помню как фирма называется... На ленинградском шоссе возле речника, чуть ближе к центру. |
Автор: | SergeyZh [ 02 июн 2006, 08:09 ] |
WELL, поиск рулит - несколько тем есть - про выбивание, про пламягаситель. В принципе можно поставить от 21214 - на спец. сервисе приварят 2 фланца для него... |
Автор: | Hornet [ 02 июн 2006, 10:05 ] |
SergeyZh, а ежели потом трубу менять, опять переваривать? |
Автор: | Хищный_Мышь [ 02 июн 2006, 10:10 ] |
Hornet писал(а): SergeyZh, а ежели потом трубу менять, опять переваривать?
Дык - а какие проблемы? Переварил и всё. |
Страница 1 из 10 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
