Экран под катализатором
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=25&t=7017
Автор:  Captain Green [ 20 май 2013, 11:08 ]
Заголовок сообщения:  Экран под катализатором
Ситуация: Услышал металлический дребезг из-под днища. Залез под машину, источником звука оказался экран (жестянка) который висит снизу на катализаторе. за 2 года он проржавел по ребрам (там где цилиндрическая часть в конус переходит) и теперь болтается и резонирует на 1500 об/мин.
Вопрос: что делать?
Варианты:
1. плюнуть и ездить так. можно, но с открытым окном по ушам режет.
2. оторвать к чертям и ездить без него. смущает то, что для чего-то же он нужен? я так разумею для защиты ката от грязи и воды, либо от контакта с легковоспламеняющимися материалами.
3. заменить. увы, в каталогах запчастей есть только нейтрализатор с доп глушителем в сборе за кучу рублей.
Хотелось бы услышать комментарии форумчан, особенно тех кто с этим сталкивался. Для чего оно надо? Чем чревата езда без этой жестянки? Реально ли ее где-то достать и заменить? И стоит ли этим заморачиваться?
Автор:  Baron9212 [ 20 май 2013, 12:08 ]
2 года назад оторвал этот экран нафиг.
За 2 года с катом ничего не случилось.
Недавно меня всю выхлопную систему - кат был живее всех живых, даже выкидывать жалко было.
Экран нужен для теплоизоляции ката - он сильно греется во время работы и, теоретически, может подпалить сухую траву или типа того.
Я по лесам частенько езжу, с такой проблемой не сталкивался.
Автор:  tachin 55 [ 23 май 2013, 19:32 ]
Captain Green,Паразительно ,то что хотел сказать и ситуация один в один,сказал Baron9212
Автор:  Captain Green [ 31 май 2013, 21:07 ]
Я тоже сегодня залез и снял. Наслаждаюсь тишиной.
Автор:  Суровый_ШНивавод [ 01 июн 2013, 02:48 ]
А я не стал выбрасывать... Подрихтовал и установил на место. Притянул нихромовой проволочкой (каюсь, стыдно : : : ) от какого-то балластного реостата. Электроды для нержавеющей/теплоустойчивой стали есть, вот аппарата сварочного нет : .
Автор:  Петруха [ 01 июн 2013, 07:12 ]
И я притягивал проволочкой, и ничего, 2 года отъездил.
Автор:  Captain Green [ 02 июн 2013, 23:27 ]
У меня с одной стороны 3 из четырех лапок отгнили, отверткой ткнул в него сзади, он и отцепился. Да и металл местами пальцем протыкался.
Автор:  zool [ 27 июн 2013, 10:08 ]
речь идет о экране который крепится к кузову над катализатором?
Автор:  aku54aku54 [ 08 июн 2020, 13:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Экран под катализатором
Экран под катализатором находиться .
Автор:  Energo196 [ 31 окт 2020, 12:13 ]
Столкнулся с такой же проблемой как у автора.
Временным решением конечно же стала медная проволочка на 2,5 кв.мм. Пока вроде не бренчит.
Но хотелось бы поинтересоваться у профессиональных сварщиков, если на форуме есть такие, какой электрод и какой ток использовать для приварки лапок данного экрана, или если не электродный тип сварки, то какой другой подойдет для данного элемента автомобиля?
З.Ы. Для сторонников отсутствия катализаторов - я не из вашего числа! И перепрошивать мозги под другой класс экологической безопасности не собираюсь.
