Трет труба об опору раздатки http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=25&t=7027 |
Автор: | Evgenyzzz [ 25 авг 2014, 12:18 ] |
Заголовок сообщения: | Трет труба об опору раздатки |
Добрый день.Столкнулся с проблемой гула - вибрации в машине.Опытным путем выяснил что выхлопная труба соприкасается в месте перегиба о резинрометаллическую- опору раздатки. Подскажите пути решения проблемы, может кто сталкивался? ШН 2004 г. Я так понимаю эта часть идет вместе с резонатором и катализатором. Спасибо |
Автор: | jonjonni [ 25 авг 2014, 13:55 ] |
Может погнул где трубу. Машину на яму. Смотреть выпрямлять |
Автор: | Baron9212 [ 25 авг 2014, 16:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Трет труба об опору раздатки |
Evgenyzzz писал(а): Добрый день.Столкнулся с проблемой гула - вибрации в машине.Опытным путем выяснил что выхлопная труба соприкасается в месте перегиба о резинрометаллическую- опору раздатки. Подскажите пути решения проблемы, может кто сталкивался? ШН 2004 г. Я так понимаю эта часть идет вместе с резонатором и катализатором. Спасибо
Такой вот путь: ![]() |
Автор: | Evgenyzzz [ 25 авг 2014, 16:47 ] |
Спасибо за ответы, юмор оценил, но прикасается там где обведено овалом на картинке. При взгляде из под днища, труба не гнутая. Такое впечатление что сместилась вперед вся выхлопная. Поэтому и возник вопрос в такой постановке. Недавно ккстати менял приемную трубу. [img] http://i053.radikal.ru/1408/b3/8eb9cdf4773f.jpg ![]() |
Автор: | Baron9212 [ 25 авг 2014, 16:59 ] |
Ну так может новая приемная труба чутка короче старой оказалась? Или прокладку какуюнить забыли поставить. Там все довольно рядом - достаточно небольшого смещения. Из штатных болячек шнивы с описанным характером - это когда приемная труба задевает за выступ на правом крыле, изнутри, прямо напротив двигателя. Обычно там просто болгаркой пару сантиметров выпиливают и заливают мовилем или вроде того. А у тебя что-то новенькое, так что полагаю - или новая приемная труба не совсем такая, как надо или при установке где-то ошиблись. Хотя, где там можно ошибиться... |
Автор: | Evgenyzzz [ 25 авг 2014, 17:33 ] |
Да, тоже подозрения на приемную, думал может какая то болячка стандартная у них. После установки новой приемной проехал 500 км где то, вибраций не было. Теперь когда холодная ее вообще клинит в этом месте, когда поработает- расширяется люфт какой то появляется в осевом направлении, но все равно периодически передается на корпус. У меня старая осталась с трещиной, может ее заварить если эта окажется короче? |
Автор: | Baron9212 [ 25 авг 2014, 20:20 ] |
Та по месту смотреть надо. Может новая приемная чутка другой изгиб имеет, и этого хватает. чтобы такие эффекты выдавать. Может короче. Может поставили не так.. Мне кажется варить старую приемную трубу смысла нет - шнива тем и хороша,ю что запчасти можно в булочной ведрами покупать, а не мучить до последнего те что есть. |
Автор: | Skiff [ 01 сен 2014, 16:21 ] |
Baron9212, +100500! приёмная не заводская! посмотри расстояние около подушки двигана с права! |
