Лямбда зонд.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=25&t=77758
Страница 2 из 2
Автор:  Горячий Ключ [ 20 авг 2021, 22:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Лямбда зонд.
18 г.
Screenshot_20201205-131545_Gallery_compress42.jpg [ 178.95 КБ | Просмотров: 1080 ]
20201204_120901_compress38.jpg [ 262.74 КБ | Просмотров: 1080 ]
Автор:  likbez [ 21 авг 2021, 02:01 ]
Каталог ШНивы 2017г
6723
Автор:  Геогрий [ 21 авг 2021, 06:27 ]
У меня Шнива 2003 г.в. с нижним генератором BOSCH 7,0 один датчик кислорода. Когда вывернул его, то не увидел вообще никакой маркировки. Вот какой теперь ставить, не знаю. Давали исправный с машины, последние цифры 133, опять ошибка 0134 выскакивает. Кто нибудь встречался с таким?
Автор:  Alex_MAN [ 21 авг 2021, 10:10 ]
Каталог ШНивы 2017г
Недостаточно просто иметь каталог, нужно еще уметь им пользоваться. А ты мало того, что сам не умеешь, так еще и других людей в заблуждение вводишь..
Датчик тебе давали правильный, Bosch 0 258 005 133. После замены ошибку сбрасывал, или просто заменил и всё?
Автор:  Геогрий [ 21 авг 2021, 18:03 ]
И ошибку сбрасывал, и клемму снимал с аккумулятора, пока этот датчик менял. Вот теперь думаю, может быть Штат Х забарахлил. На оборотах и приёмистости двигателя никак не отразилось. Расход тот же. Езжу на газе-пропан.
Автор:  Al64 [ 15 сен 2021, 17:45 ]
Хочу обратить внимание, с чем столкнулся сам на днях. Датчик после ката (он же вроде как и на всасывании) BOSCH 0258006537 подделывают процентов на 80! Проверка на сайте BOSCH проходит в любом случае - на подделках вырезаны номера-клоны оригинальных датчиков. Если в ответе сайта присутствует замечание, что ваша проверка не первая - стоит отказаться от покупки. При покупке держите старый датчик перед глазами - он должен быть близнецом во всех мелочах, не верьте что технологии не стоят на месте и бла-бла. Как не смешно, самый железный признак оригинала - клеймо типа пластика >PE-LD< (полиэтилен низкого давления) на транспортировочной крышечке-колпачке: Китай никогда их не ставит, т.к. их пластик из дерьма. Расплата за контрафакт - выход из строя за неделю, если вообще заработает (не перегорит при включении). Вроде как в основном перегорает нагреватель - у подделки он имеет меньшее сопротивление. Такие дела....
Страница 2 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
