 [ Сообщений: 11 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2021, 20:47
  •  996
  •  16 авг 2020, 20:29
  •  Саратов
Уже не первый раз обнаруживаю такую проблему. Когда несколько дней льёт дождь, слишком медленно снижаются обороты при отпущенной педали газа. Стрелка тахометра секунд пять держится в районе 2000 оборотов, потом медленно ползёт к ХХ. ДПДЗ работает адекватно - проверял по БК. Подсоса воздуха нет - проверял. Дроссельный узел чистый - чистил по весне. Попутно заменил шланги от сапуна к ДУ на прозрачные силиконовые - видно, что масло пока ещё не подобралось наверх :smile_smile: На входе воздушного фильтра отсутствует хобот с копьём (снял, когда по зиме столкнулся с аналогичной проблемой, тогда же и воздушный фильтр попутно поменял), улитку в коробе ВФ не трогал - в смысле снял, вычистил грязь и назад поставил. ДМРВ, вроде как, тоже исправен, потому как при отсутствии сырости подобных проблем нет. Чек не зажигается, БК ошибок не зафиксировал.
Машина 2006 г.в., пробег 186тыс.
Броды не форсировал, по лужам ездил аккуратно - пешеходов жалко.
Дождь кончился. Сходил проверил воздушный фильтр - сухо и комфортно. Улитка тоже сухая.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2021, 07:52
  •  1027
  • 38
  •  09 апр 2014, 12:06
При аналогичных симптомах в 777 нашли и успешно устранили несанкционированный подсос воздуха форсунками.
2007, 4,44, срзм, гидроизоляция, "29 МТ, чипт, iveco, арм, две лопаты, лебедка и новый капот!
Сообщение Добавлено: 09 июн 2021, 11:50
  •  996
  •  Саратов
@Jesus Almeyda , я допускаю, что через форсунки возможен подсос. Но, ёпрст, почему только в сырую погоду? :smile_drunk:
Сегодня на улице солнышко, асфальт за ночь высох... Короче, влажность сильно упала. Машина едет и уже не помнит, как она вчера хулиганила :smile_thinking:
Последний раз редактировалось dkrasny 09 июн 2021, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2021, 14:51
  •  1027
  • 38
Да, именно в сырую погоду. Причем не важно - летний дождь или декабрьская слякость.
Влажный воздух как-то по особенному влиял.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2021, 15:35
  •  996
  •  Саратов
Фига себе :smile_drunk: Ну, спасибо за наводку. Буду иметь в виду.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Ещё есть подозрение, что у ДМРВ какая-то старческая болезнь: от сырости он даёт неадекватные показания и, как результат, имеем эффект подсоса воздуха (когда реально его нет).
Сообщение Добавлено: 09 июн 2021, 16:43
Администратор
Администратор
    3825
  •  19007
  •  28 фев 2007, 11:13
@dkrasny , еще проверь ДС и его проводку. В момент проявления неисправности, нужно посмотреть скорость автомобиля по БК и сравнить со спидометром. Бывает, глючит ДС, или его проводка, ЭБУ видит, что скорость не ноль, а ХХ в движении - увеличен по сравнению с ХХ на месте (сырость может влиять на ДС).
Добавлено спустя 57 секунд:
это смотрят по коррекциям времени впрыска.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2021, 11:41
  •  996
  •  Саратов
Боюсь, что разницы я не увижу, разве что погрешность спидометра. Фокус в том, что на ШНиве спидометр берёт показания с ДС. Оттуда же сигнал идёт в мозги.
Пробовал вчера 3 разные программы. Одна (и только один раз) показала что-то вразумительное в ангельской системе отсчёта (типа lb per inch), а потом связь с ELM-кой потерялась совсем. В итоге я плюнул на это и поехал домой - всё равно на улице сухо и обороты ровные :smile_speechless:
Сообщение Добавлено: 19 июн 2021, 22:43
Администратор
Администратор
    3825
  •  19007
не может быть? Ты, видимо, плохо прочел. То о чем я говорю, выражается так: машина стоит, на спидометре 0, а по сигналу ДС она катится несколько км/ч.
все нормальные диагностики адекватно показывают поправки Аддитив и Мультипликатив. У Шн они выражены в процентах. Находятся в диапазоне от -25% до +25% Все это легко прочесть в инете, неохото роман писать.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2021, 15:00
  •  996
  •  Саратов
Если ДС даёт сигнал сколько-то км/ч, а сидометр при этом ничего не отображает, значит нарушена связь между ДС и спидометром.
В любом случае, пока на улице сухо и комфортно, проверять сейчас нечего.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2021, 17:35
  •  1656
  •   53
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
Ты проверь, на работающем двигателе эту версию. Полей на них водой...
У меня была такая проблема, сейчас нет, как-то само собой рассосалось. Из того что поменялось - я перенёс модуль зажигания и у меня перестал показывать ДС.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу  След.
