 [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re:
Сообщение Добавлено: 23 июн 2017, 22:38
  •  497
  •  25 янв 2011, 21:40
  •  Тольятти
Levkatya писал(а):
SerAleks, ну и-и-и-и... ??? Что дальше то ? Вылечил ?
Тоже интересно, у самого на холодную обороты плавают
был LC2016, чОрный Шевик
есть белый Нивасик 2020
Сообщение Добавлено: 25 авг 2018, 22:53
  •  477
  •  20 май 2007, 08:15
  •  Мурм. обл.
Машинка 2007 года, рампа без обратки, болты, натяжитель Пилот. Пробег 95 тык. До последнего времени движок работал как часы, заводился с полтыка. Однако, примерно с месяц назад, при утренней заводке, начались баги - обороты в течении первых 2-5 секунд несколько раз прыгают с 500 до-1100, потом все приходит в норму, но на горячую заводится с моментально, на холостых движок работает ровно. Заменил топливный фильтр, свечи, прочистил форсунки. Давление в рампе при включении зажигания - 3,0 прокрутке стартером - 3,2. Через 2 часа давление падает до 1,2 через 6 часов - до нуля. Полагаю, травят либо форсунки, либо обратный клапан бензонасоса. Склоняюсь к мысли, что правы форумчане, которые писали, что пары бензина с травящих форсунок при утренней заводке переобогащают смесь, что вызывает колбашение двига.
Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2018, 21:14
  •  477
  •  Мурм. обл.
Излечилось простым способом - перед включением стартера нужно просто топнуть по педали газа. Обороты поднимаются до 1400 и плавно опускаются до 840. Судя по всему ДПДЗ за ночь закисает, а после топанья пробуждается. :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.
