холостой ход (рхх, обороты и т.д.) http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=26&t=480 |
Страница 11 из 11 |
Автор: | ГУ50 [ 05 янв 2024, 08:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: холостой ход (рхх, обороты и т.д.) |
Fartoviy42 писал(а):
со светофора трогаешься на оборотах высоких Вроде при начале движения всегда на педальку поддавливаешь? Нет? |
Автор: | sssergei [ 07 янв 2024, 23:05 ] |
Да, похоже дело в прошивке. Холоднее -17 по приборке и обороты что на холодном, что на прогретом моторе ниже 1200 не падают. Потеплело и обороты 860. Спрашивается. Накой в мороз на прогретом моторе держать высокие обороты? |
Автор: | ГУ50 [ 08 янв 2024, 07:29 ] |
@sssergei , ЭБУ уже берет показания с датчика приборки? Потеплело - какая температура? |
Автор: | sanyok [ 08 янв 2024, 08:44 ] |
ГУ50 писал(а):
ЭБУ уже берет показания с датчика приборки? С ДМРВ. |
Автор: | ГУ50 [ 08 янв 2024, 08:56 ] |
@sanyok , ты автора внимательно читал? |
Автор: | Любитель-2 [ 08 янв 2024, 09:43 ] |
@sssergei , Если у тебя ЕВРО5, то все у тебя нормально. Так и должно быть, это заложено в прошивке. Здесь где то на форуме есть даже ответ GM автоваза по тому поводу. По началу когда пошли ЕВРО5 владельцы тих машин были в недоумении, а дилеры об этом тоже не знали. Поищи по форуму, может найдешь ответ на свой вопрос. Если не изменяет память, это сделано для исключения обмерзания дроссельного узла. Если не прав поправьте. |
Автор: | ГУ50 [ 08 янв 2024, 15:21 ] |
Там ДУ с электроприводом заслонки, возможно поэтому. Нежный. Завтра у калиновода про обороты на работе спрошу - у него ДУ с приводом. Уже второй поставил он, и педаль вторую. |
Автор: | Fartoviy42 [ 08 янв 2024, 16:15 ] |
sssergei писал(а):
Накой в мороз на прогретом моторе держать высокие обороты? повышение оборотов при низкой темпеатуре за окном заложено в прошивке для прогрева катализатора.всё это для соблюдения жёстких норм Евро5.еффективность работы катализатора напрямую зависит от его температуры, холодный катализатор не способен работать как его задумали и удовлетворять нормам Евро5. если совсем проще то работа катализатора это и есть высокая его температура, в минус на улице катализатор находящийся под днищем остывает очень быстро от набегающего холодного воздуха, поэтому ему нужно всегда чтобы у него была его рабочая температура. https://chiptuner.ru/forum/showthread.p ... z450908263 |
Автор: | Любитель-2 [ 08 янв 2024, 16:53 ] |
Нашел ответ завода про повышении холостых оборотов двигателя при низкой температуре для ШН ЕВРО-5: Ответ завода. При низкой температуре окружающего воздуха и недостаточно прогретом двигателе в определенных режимах движения автомобиля с целью предотвращения образования льда во внутренней полости штуцера вентиляции картера (и как следствие возможной остановки двигателя), в автомобилях с электронной педалью акселератора предусмотрен режим дополнительного прогрева. Этот режим проявляет себя в виде повышенных до 1200 оборотах двигателя на холостом ходу. Такая особенность не оказывает влияния на ездовые параметры и из-за кратковременности такого режима не сказывается на расходе топлива. С уважением/Kind regards, Ирина Шемякина/Irina Shemyakina Специалист по внешним коммуникациям External Communications Specialist ЗАО "Джи Эм-АВТОВАЗ"/CJSC "GM-AVTOVAZ" 445967, Россия, Тольятти, ул.Вокзальная, 37 37 Vokzalnaya str., Togliatti, 445967, Russia |
Автор: | sssergei [ 08 янв 2024, 17:57 ] |
Коллеги, спасибо Всë теперь ясно! |
Страница 11 из 11 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
