адсорбер http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=26&t=470 |
Страница 5 из 7 |
Автор: | Геогрий [ 13 янв 2022, 19:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: адсорбер |
yururu писал(а):
нашел сгоревший пред на 15А под бардачком, На бензонасос как раз стоит предохранитель 15А, рядом с ним предохранитель большой, красный на 50А. Буквально на днях пришлось этим делом заниматься. Оказалось подгорели контакты от ДУТ до разъема, который внутри бензобака. Сам насос запускался и через пару секунд замолкал. Нужно проверить наличие напряжения после предохранителя, проверить реле бензонасоса. Я снимал и почистил контакты в самом реле и втычные (папа) на реле. Потом проверить наличие напряжения на разъёме бензонасоса. Контакты-их там 4 штуки, на питание насоса. Можно считать хоть слева направо, хоть справа налево- они 2 и 3. Жаль нет фоток. Да, ещё вот что. После двух включений "мозги" считают, что в топливной магистрали давление присутствует, поэтому насос не включится. Нужно снять клемму с аккумулятора и онбнулить ошибку. Пробуйте. |
Автор: | yururu [ 13 янв 2022, 22:07 ] |
Докладываю: Включаю зажигание - приборка включается, чек горит. Искру проверял - есть. БК мультитроникс определяет "мозги" 7.9 7. Как положено. После снятия клеммы на Ак - выдает ошибку "отключение эбу". Из чего делаю вывод, что мозги уцелели. На реле БН (второе справа?) под бардачком есть + на клемме обмотки и той что после включения зажигания подает этот + на клемму с серым проводом, который идет на фишку БН. Так вот "-" на реле не приходит при включении зажигания... Он, как подсказали, проходит с контроллера. Не приходит.... Подозреваю что-то в блоке предохранителей под рулевой колонкой? Исходя из того, что "+" оттуда приходит под бардачек, пооблема в каком-то реле? Хочу завтра сколхозить аварийный вариант подачи питания от прикуривателя на разьем бензонасоса. Ничем не наврежу? @Геогрий , там на фишке серый (это +, черный разделяется на 2 - это "-" бн и "-" уровня топлива и тонкий красный это тоже от уровня топлива? Получается можно отключить фишку и подать "+" на тот контакт где подходит серый и на любой черный (2 или 3 он там посмотрю)? ( и это, меня можно на "ты") |
Автор: | sanyok [ 13 янв 2022, 22:20 ] |
yururu писал(а):
Хочу завтра сколхозить аварийный вариант подачи питания от прикуривателя на разьем бензонасоса. Ничем не наврежу? Проще просто перемыкать силовые контакты на реле БН. Можно временно, пока не разберешся, вынуть реле, в его разъем между силовыми клеммами пристроить тумблер с проводами и включать его когда ехать. Так точно ничего не повредишь. |
Автор: | yururu [ 13 янв 2022, 22:26 ] |
Забыл написать - перемычку в фишке реле бн ставил ( 30 и 87 конт кажется) бн не работает! Видимо нет "-". Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: И еще: пред который там сгорел (15А) был справа за большим красным. Но это же не пред бн? Тот стоит слева возле большого красного? |
Автор: | sanyok [ 13 янв 2022, 22:51 ] |
yururu писал(а):
слева возле большого красного? Это пред питания контроллера. Контроллер управляет реле БН минусом (землей), а реле подает+ на БН. Получается если где и нет земли, то на БН, раз он не работает. |
Автор: | yururu [ 13 янв 2022, 23:26 ] |
@sanyok , тут понимаешь какое дело... Я пробовал "-" на реле бн (на его управлении не помню номер клемы) так его там нет и после включения зажигания! Поэтому реле не срабатывает и не посылает "+" на серый провод бн. А вот проверить "-" на питании бн у меня ума не хватило! Утром проверю. Думаю можно глянуть и на стрелку бн на приборке. Если покажет уровень - значит "-" есть и на бн. |
Автор: | yururu [ 14 янв 2022, 10:45 ] |
Подниму. "-" на разьеме бн есть. Когда ставлю перемычку с розового на серый вместо реле бн "+" на фишке бн не приходит. Если исключить разрыв серого провода, что может быть? От реле бн куда идет серый? Сразу к бн или к блоку предохранителей под рулем? Если туда, а оттуда на бн, то какое реле или пред. там смотреть? |
Автор: | winter4x4 [ 14 янв 2022, 12:30 ] |
sanyok писал(а):
Проще просто перемыкать ..... контакты 11 и 16 диагностического разъема, туда проще подлезть Добавлено спустя 9 минут 3 секунды: yururu писал(а):
От реле бн куда идет серый? на разъем соединения жгута СУД и жгута панели приборов (если правильно помню - под накладкой тоннеля справа от педали газа, крепится к корпусу печки), после раздваивается, один конец идет на 11 диагностического разъема, второй на колодку соединения с задним жгутом (в районе монтажного блока), оттуда уже на сам БН. |
Автор: | sanyok [ 14 янв 2022, 12:41 ] |
@yururu , Т.е. на 87 клемме реле у тебя + есть, а при перемыкании контактов реле до БН он не доходит, так? yururu писал(а):
От реле бн куда идет серый? Сразу к бн или к блоку предохранителей под рулем? Должен идти напрямую, но если честно с этим не разбирался. |
Автор: | winter4x4 [ 14 янв 2022, 12:44 ] |
yururu писал(а):
Если исключить Подайте питание непосредственно на разъем БН. Повесьте на ответную часть разъема лампочку 21Вт и перемкните реле (11 и 16 диагностического), многое станет понятным...
Страница 5 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
