Топливный фильтр: все о нем- замена, выбор http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=26&t=468 |
Страница 54 из 59 |
Автор: | aku54aku54 [ 04 июл 2022, 19:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Топливный фильтр: все о нем- замена, выбор |
zcfif писал(а):
нержавейка Была у меня нержавейка толщиной 1мм :сильно жесткая ,гнется только пассатижами , вообще не пружинит ,побоялся сломать пластиковый корпус быстросьемного наконечника. А кровельное железо толщиной 0,5мм отлично гнется пальцами и пружинит хорошо. |
Автор: | zcfif [ 05 июл 2022, 06:34 ] |
aku54aku54 писал(а):
сильно жесткая можно попробовать отжечь |
Автор: | aku54aku54 [ 06 июл 2022, 18:26 ] |
Сегодня нашел подходящую нержавейку толщиной 0,7мм и сделал оригинальные фиксаторы для быстросьемных наконечников топливного фильтра : они пружинят и поэтому их концы не надо загибать для закрепления на быстросьемном наконечнике. Главное : они будут практически вечными : не будут ржаветь и не переломится загибаемая часть,как у моего первого варианта из кровельного железа,потому что тут нет загибаемой части! Думаю,что это лучший вариант !!! |
Автор: | zcfif [ 06 июл 2022, 20:38 ] |
тут нет загибаемой части! Просто на фильтр так одевается легко, а через пластиковую пряжку и фильтр тоже заходит? А толщина для нержи нормальная. |
Автор: | aku54aku54 [ 07 июл 2022, 09:24 ] |
Этот второй вариант я только что придумал и ещё пока на машину не ставил,но т.к. первый вариант фиксаторов с загибом установил,то и второй вариант установиться ! Уверен ! |
Автор: | Dm.VZ [ 20 июл 2022, 18:51 ] |
Пластиковые топливные фильтры BIG GB-332 PL кто то уже ставил? Как они? А то у меня металлический похоже сгнил... капает что то... |
Автор: | bvm1954 [ 21 июл 2022, 07:17 ] |
Dm.VZ "Как они?" - Да ни как! Что с ними сделается. Доверься тестам и выбранному производителю. Качество фильтра (чистоту-качество фильтрации, производительность и пр.) определить можно только при лабораторных испытаниях. Не думаю, что невооружённым глазом можно увидеть и определить размер частиц, измеряемых в микронах на входе в фильтр и на выходе из него. При оценке "на глаз" можно лишь косвенно спрогнозировать долговечность корпуса. На мой "глаз" (с учётом условий эксплуатации под машиной в солевом растворе) пластик предпочтительнее металла. Фильтры (кроме масляного) меняю по состоянию, а не пробегу. Так как не вижу смысла преждевременно снимать работающую деталь. Сразу "на бегу" они не умирают! Дают время хозяину на раздумье. Диагностика в самом-самом первом посте и начале темы! |
Автор: | Elvis [ 25 июл 2022, 17:57 ] |
Господа, я тут попал с пластиком... уехал за 70 км от цивилизации, чую пахнет... еду... опять пахнет. Выхожу - льёт с фильтра. Новый пластиковый фильтр разорвало вдоль корпуса. Хорошо что был полный бак и изолента. Хватило вернуться. Пришлось купить еще + железный в запас. |
Автор: | Dm.VZ [ 25 июл 2022, 18:07 ] |
Elvis писал(а):
Новый пластиковый фильтр разорвало вдоль корпуса. Какой марки фильтр был?
Автор: | Elvis [ 25 июл 2022, 18:18 ] |
Dm.VZ писал(а):
Elvis писал(а):
Новый пластиковый фильтр разорвало вдоль корпуса. Какой марки фильтр был?Лада-деталь, бело-синяя упаковка, чёрный пластик корпуса. |
Страница 54 из 59 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
