 [ Сообщений: 83 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Бензонасос
Сообщение Добавлено: 21 мар 2016, 07:50
  •  85
  •  23 фев 2016, 16:23
  •  Новосибирск
При влючении зажигания не работает бензонасос .Немного пред истории ...авто долго сбрасывает обороты при движении , выкл. Скорость , падают до 1000 затем поднимаются до 1500 и при движении накатом(специально пробовал) до хх скидывает за 13-15 сек.при езде никаких провалов нет . Сегодня поверил давление в рампе : на ВКЛ. Зажигания 0 , т.е насос не включился , завожу( с пол тыка) на оборотах 1000 давление 3.0 , при газовке 3.5, снимаю шланг рег.давления , ни чего не меняется довление 3,0 ....глушу двиг. В течении 30мин. Падает давление на 0 . Чего менять ? Совсем забыл : ДПДЗ , РХХ , новые , ДМРВ РАБОЧИЙ.
Шевик 2005
Последний раз редактировалось Ewgen 79 21 мар 2016, 09:11, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Бензонасос
Сообщение Добавлено: 21 мар 2016, 08:36
  •  1105
  •   4
  •  03 мар 2009, 14:22
Зачем сразу что-то менять? Давление и пусть падает, заводится же с полтыка? Не вижу проблемы с бензонасосом вообще.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2016, 09:08
  •  85
  •  Новосибирск
Я не удверждаю что проблема именно с ним, понятно что он работает но почему он не срабатывает при вкл. зажигания , ну и обороты двигателя меня волнуют ......может как то связано это с топливной системой.
Шевик 2005
Сообщение Добавлено: 21 мар 2016, 09:16
  •  4658
  •  11 июл 2012, 10:35
  •  Ростов-на-Дону и окресности
@Ewgen 79 , ты его просто не слышишь. Тебе же уже сказали - если бы не срабатывал - ты бы не завелся! Доворот ключа тебе только стартер запускает, а остальное не меняется! Сдерни шланг с рампы и включи зажигание и увидишь, пошел бенз или нет...
И я не понял, ты тему переименовал или заново запустил... Я по твоему вопросу вроде уже читал совет тебе - промыть дроссельную заслонку...
...вот поэтому я больше и не женюсь... (с)izvozshik (only Chevy-Niva club)
____________________________________________________________
http://worldroads.ru/
http://grafomanim.ru/
Сообщение Добавлено: 21 мар 2016, 09:54
  •  85
  •  Новосибирск
Нет , ту тему удалили , дроссельную промывал не помогло. .вот смотри как было раньше : включаю зажигание и слышу отчётливо что насос работает 2-3 сек. Сейчас не слышу.......попробую твой вариант .
Шевик 2005
Сообщение Добавлено: 21 мар 2016, 10:08
  •  4658
@Ewgen 79 , я понимаю, почему твою тему удалили...
Если бензонасос с самого начала не включается, то бензин у тебя в рампу не попадает и она с полпинка не заводится...
Если западают обороты по отпусканию газа, а потом медленно опускаются, чаще всего засрана заслонка (или внутри, или с наружи, или и там и там) или тросик мозх делает - впрысни в него вдшки. А если это все проделал и уверен, что ДПДЗ , РХХ , новые , ДМРВ РАБОЧИЙ то тебе остается один путь - штуку в зубы и на диагностику...
Да мысль возникла!!! Попробуй проверить серную пробку в ушах - может образовалась и из-за этого перестал слышать... :smile_wink: ШУТКА :smile_rofl:
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
И проверь - педаль за коврик не цепляет - это серьезно!
Сообщение Добавлено: 21 мар 2016, 10:47
  •  5727
  • 70
  •  01 мар 2016, 15:29
Ewgen 79
Ты чего никак не угомонишься-то...
На многие вопросы давным-давно на данном форуме даны ответы.
Кури взатяжку форум, как все. Он и создан для этого.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 21 мар 2016, 11:05
  •  85
  •  Новосибирск
bvm1954 писал(а):
Ewgen 79
Индивидуально для тебя пишу , если ты не внимательно читаешь ......заслонку снимал и прмывал каждую дырдочку. Ну а если я тебя каким то образом достал , читай другие темы...... Советников как ты много.
Шевик 2005
Сообщение Добавлено: 21 мар 2016, 11:49
  •  3258
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
А сколько времени прошло с замены датчиков? бывает и что по две недели ходят всего или левак какой.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 21 мар 2016, 11:54
  •  4658
@Ewgen 79 , дубль два - проверь и промой вдшкой узел, за который тросик газа дергает; сам тросик посмотри (на тросик под облочку вдшки налей - да побольше) - как ходит и узел вместе с ним; просмотри, не заедает ли педаль газа (не удивляйся, такое тоже случается)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу  След.
