Потекли топливные трубки в районе правого лонжерона.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=26&t=2275
Страница 1 из 8
Автор:  Андрей72 [ 09 май 2016, 22:13 ]
Заголовок сообщения:  Потекли топливные трубки в районе правого лонжерона.
Недавно заметил сырое пятно в районе правого лонжерона и запах бензина с зади где козырёк,который закрывает топливные трубки.Оказалось, что это сопливятся трубки.Машина 2004г.В этом козырьке постоянно забивается грязь.Кто сталкивался с этим?Может обрезать и вставить топливные шланги с хомутами?А замена этих трубок ,это гемор.
Автор:  pashka www [ 09 май 2016, 22:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Потекли топливные трубки в районе правого лонжерона.
@Андрей72 , Потёк так же и там же. Пока стоит там 10 см топливного шланга на хомутах. Но это не дело-надо всёж таки трубку.
Автор:  Нивер [ 09 май 2016, 23:27 ]
@Андрей72 , Не дело на инжевую машину, тем более снизу, ставить резиновые мбш на хомутах, давление...
Автор:  M@UGLI [ 10 май 2016, 04:50 ]
Было,в магазине ГАЗ подобрал трубки, по диаметру, поставил по два хомута, езжу четвертый год, проблем нет.
Автор:  Андрей72 [ 10 май 2016, 17:29 ]
@M@UGLI , Было,в магазине ГАЗ подобрал трубки, по диаметру, поставил по два хомута, езжу четвертый год, проблем нет.
А как скреплял эти трубки?Может фото есть.
Автор:  M@UGLI [ 10 май 2016, 18:27 ]
трубки обрезал,разной длинны,(у меня их три)разница40-50 мм, вдоль лонжерона,натягивать шланги проще, и хомуты ставить, обвел вокруг лонжерона(штатное место,) завел в салон,через отверстие,вверх куда идут штатные трубки, ну а там и трубки с насоса навстречу)))), если честно, то сам помню парился когда делал))))), оказалось все проще чем думал)))),из вспомогательного инструмента понадобился трехгранный напильник(трубку надрезал ,обломил,подправил), делал все лежа под машиной,на яме было было бы в разы удобнее.фоток нету.
Автор:  Андрей72 [ 10 май 2016, 21:32 ]
@M@UGLI , немного непонятно,что значит обвёл вокруг лонжерона?А бензин сливал когда резал трубки?
Автор:  M@UGLI [ 10 май 2016, 22:35 ]
- нет не сливал, временно заглушил, пока ездил до магазина, течи не было.
- обвел вокруг лонжерона , именно там где они лежали изначально(штатно).
- снизу загляни, лучше если есть яма(эстакада, подъемник), там реально все просто)))))),
Автор:  Андрей72 [ 10 май 2016, 22:41 ]
@M@UGLI , Я так понял ты вырезал гниль и вставил кусок трубки впритык,натянул шланг на полный вырез с плюсом и соеденил хомутами?
Автор:  M@UGLI [ 11 май 2016, 06:18 ]
совершенно верно
Страница 1 из 8 Часовой пояс: UTC + 3 часа
