 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Греется двигатель
Сообщение Добавлено: 18 авг 2016, 10:29
  •  2077
  •  16 апр 2010, 21:55
  •  Регион 50/62 ЗаМКАДыш Зарайск
Да помейте же модуль зажигания. Это такая вещь, что всегда с собой запасной вожу. Посему если не поможет то запасной лишним не будет.
Ниванутый©
ВАЗ2123 250 грамм уехала в Липецкую обл
ВАЗ2123 Чернушка - красавица - лошадка
ВАЗ21214 - Спортивно-хозяйственная
Сообщение Добавлено: 18 авг 2016, 11:01
  •  103
  • 66
  •  01 май 2012, 19:28
Смотрите ответ за 16 число там же написано ( вчера поменял топливный фильтр , сеточку и МЗ)
МЗ это модуль зажигания
Сообщение Добавлено: 18 авг 2016, 11:37
  •  2077
Ок, сорри!
Ниванутый©
Сообщение Добавлено: 19 авг 2016, 20:30
  •  103
  • 66
Два дня езжу без проблем, в жару и с нагрузкой КОНКРЕТНО причину так и не нашел, видимо совокупность действий помогла (а может неисправность просто "затаилась"
Но вывод попробую сделать такой , при исправной системе питания в двигатель поступает возьмем цифру 100% необходимого топлива
в какой то момент совокупность помех таких как
Немного забита сеточка и фильтр по топливу
немого износился движок бензонасоса
--------- проседает напряжение борт сети
ДМРВ на грани
Плюс аномальная жара , все это в сумме при прогреве снижает давление в рампе и кол-во топлива и начинается свистопляска
подведу итог: заменил - Радиатор
- Термостат
-помпу
- бачек и крышку два раза
- тосольные шланги
прокладку ГБЦ
прокладку кл. крышки
прокладки рампы, вых коллектора, дроссельного узла
башмак натяжителя цепи
два гидрика
щетки и реле регулятор на Гене
РХХ сначала подсунули 09
ДПДЗ
ДМРВ ставил заведомо рабочий
ДТОЖ
сеточку и фильтр по питанию
ОЖ не раз полностью
МЗ менял на рабочий
Короче профилактику машинке сделал хорошую, тему закрываю , поезжу посмотрю
Сообщение Добавлено: 22 авг 2016, 14:42
  •  2077
Скорее всего так.
"видальсаун в одном флаконе".
У меня похожее сейчас на 3х дверной Ниве. :(
Ниванутый©
Сообщение Добавлено: 19 мар 2019, 23:36
  •  12
  •  19 мар 2019, 23:03
Я не знаю в тему ли, но опишу свой случай, может кому поможет.
Шевик 2014г. стал грелся двигатель, срабатывал левый вентилятор на всю мощь, вроде бы температура дальше не росла, но при таком режиме выявлено, что из-за большого давления в системе охлаждения потекли бочек расширителя, радиатор печки, основной радиатор и даже масло из под крышки заливной горловины.
Причина банальная - подгорел контакт правого вентилятора. и левый вентилятор в одиночку срабатывал на верхнем пороге температуры.
Не буду описывать все танцы, которые я пел вокруг системы охлаждения, но мне сильно помогло бы, если где-то в инете я нашел нормальную электрическую схему моего Шевика. Схема включения вентиляторов везде показаны с добавочным резистором на правом вентиляторе, но у меня такого нет и по началу я полагал, что его демонтировал старый владелец, так как есть умельцы, которые его выкидывают по разным причинам. В итоге все течи пропали, а оба вентилятора включаются на нижнем пороге температуры на 50% мощности.
В результате всех танцев родилась схема, которую предлагаю всем желающим:
Сообщение Добавлено: 19 мар 2019, 23:56
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@Дариевич , Уже давно все знают эту схему. viewtopic.php?f=48&t=63543&start=10
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 20 мар 2019, 09:46
  •  12
О где главную эл.схему найти обновленную??? для 14г.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2021, 12:01
  •  21
  • 36
  •  24 мар 2021, 09:37
Двигатель грелся в жару, с кондиционером на грани перегрева, 100+-, по совету снял пластиковый кожух , температура упала градусов на 8-10, с кондиционером выше 90-93 не поднимается. При этом жара +35 и пробки. А до этого я вообще его включал из за перегрева постоянного.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.
