Греется двигатель http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=26&t=3307 |
Страница 2 из 4 |
Автор: | ivash [ 11 авг 2016, 18:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Греется двигатель |
не закрывать плотно крышку, это ещё понижать температуру кипения на 10 градусов , тогда при 100 буду кипеть |
Автор: | ivash [ 12 авг 2016, 15:49 ] |
Ну что, проездил сегодня пол дня отлично, сменил свечи и фильтр по питанию , после обеда поехал по делам за 50 км туда один отлично ( температура за бортом +30) в движке всё в норме, обратно ехали втроём, пол дороги хорошо а с потом началась свистопляска, температура движка нормально и в пробках больше 99 не поднималась но машина перестала тянуть , стала дергаться и троить, остановился поднял капот пошевелил ВВ провода , колпачки на свечачх и МЗ сел поехал нормально , при наборе скорости опять затроила и задергалась, включил аварийку, так и тыркался до дома, Высадил пассажиров и поехал как хотел на диагностику, там подключили комп к диагностическому разъему и выдали про ДМРВ, мол сдох Пока не менял , нет денег он довольно дорогой, в саду есть (когда то снятый по ошибке рабочий ) может дотяну до сада заменю посмотрю Но вчера и рание проблема была с температурой , а сегодня троит не тянет движок |
Автор: | ivash [ 13 авг 2016, 16:42 ] |
Сегодня в субботу в саду, Поменял ДПДЗ, РХХ, Поставил старый (валялся в саду) ДМРВ, Завел нормально, через минуту плавно поднялись обороты до 2000 , топнешь газ секунды через 3-5 плавно опустятся до 800, плавно газанешь опять 2000, топнешь 800 РХХ новый, Смазал тросик газа, педаль , промыл с очистителем карбюратора дроссельный узел толку 0 . С температурой нормально По дороге домой обороты 2000 , снял старый ДМРВ поставил который стоял разницы нет Завтра попробую поменять МЗ хотя машина едет нормально |
Автор: | Мутабор [ 13 авг 2016, 16:51 ] |
@ivash , ...для начала попробуй клемму скинуть с аккумулятора...или через БК сброс сделать. |
Автор: | ivash [ 13 авг 2016, 19:45 ] |
Клемму сбрасывал на время болие 10 сек. два-три раза, после того сбрасывал ошибку на БК НО БК выдавал только одну ошибку, (забыл как она правильно пишется ) пропадание или отключение бортовой сети Все правильно я же клемму скидывал В понедельник сын принесет мультиметр цифровой буду мерить токи и сопротивления датчиков |
Автор: | ivash [ 14 авг 2016, 15:47 ] |
Сегодня съездил в сад всей семьей 4 человека с вещами (это я к тому что с нагрузкой , темпер. +30 полет нормальный, единственное что напрягает сбрасывает обороты на холостых с 2000 до 900 секунд через 8-10 не меньше Продолжаю штудировать старый форум и искать причину |
Автор: | interface [ 15 авг 2016, 21:57 ] |
Alex_MAN писал(а): interface писал(а): У себя заметил такую закономерность - Как только на БК появляется ошибка датчика кислорода, машина начинает сильнее греться. Снимаю клемму с аккумулятора на пару минут - какое-то время всё отлично, потом снова начинает разогреваться до 100 градусов даже на скорости, не смотря на то, что включён режим "тропик" на 96 градусов в БК и оба вентилятора молотят исправно. Двигатель может сильнее греться от бедной смеси. Я бы в твоем случае проверил ДМРВ - пока ДК работает, состав смеси корректируется по нему, а как только ДК уходит в ошибку, ЭБУ начинает лить расчетное количество бенза по показаниям ДМРВ без коррекции. А если ДМРВ показывает меньше реального, то результатом как раз и будет бедная смесь и сильный нагрев двигателя. Ну или другой вариант - форсунки подзабиты, недоливают, но полудохлый ДМРВ - более вероятно, имхо. Форсунки не мылись ни разу с 2005 года. Ща пробег почти 170000 км. Насчёт ДМРВ......как бы это помягче сказать, что бы не выглядеть идиотом....я не помню, когда менял воздушный фильтр. То ли в прошлом году, то ли в позапрошлом.... Ща она у меня сильно дымит и жрёт масло 1 литр на 1000 км. По симптомам - маслоотражательные колпачки. Вот ДК и сходит с ума от такой копоти регулярно. Да и его менять уже тыщ 70 как пора...Вообще Люська очень вынослива, и терпеливо ждёт, когда у меня появятся деньги на её ремонт. А пока скрипит, пердит, дымит, гркмит но возит меня ....Причём очень бодренько возит - все знакомые удивляются. |
Автор: | ivash [ 16 авг 2016, 06:30 ] |
Форсунки подзабиты мало вероятно так как проявлялось бы постоянно а я с 8 утра до 20 вечера ездил нормально по жаре на всех режимах и по бездорожью и по трассе 110, а захлёбываться стала вечером на обычном режиме км. 50 - 60 в.ч. причем происходит так ни каких рывков нажимаю на газ но машина не разгоняется а наоборот тормозит, и на расстоянии 100 метров (я играю педалькой) раз 5 включится резко и так же резко выключится, самое интересное что двигатель не глохнет а на очень малых оборотах работает но машину не тянет, педалирование помогает включиться но не надолго секунды на 2 -3 и снова провал, заметил помогает выключение зажигания на пару минут , когда то хорошо помогает когда ненадолго Сутра опять всё нормально, сейчас пробовал и резкий разгон и торможение движком всё нормально Грешу на жаркую погоду (мало вероятно) на подсос воздуха в системе питания или спонтанное пропадание контакта в схеме (реле) бензонасоса прекращение подачи бенза, срабатывание какого нибудь клапана, понижение давления на пропадание (где то ) контакта, или спонтанное срабатывание реле Сейчас магазины в 10 откроют поеду за ДК , ДМРВ обязательно отпишусь |
Автор: | Smiff-68 [ 16 авг 2016, 06:57 ] |
@ivash , сеточку бензонасоса давно не смотрел ? Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: Во , ещё вспомнилась неисправность была - высохли колечки под форсунками и машина вела себя так же , то есть тяга , то пропадает на разгромом двигателе . |
Автор: | Мистер М.Ю. [ 16 авг 2016, 07:03 ] |
@ivash , у моего товарища были похожие симптомы. Вылечили заменой топливного фильтра. Погляди... |
Страница 2 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
