Топливный фильтр: все о нем- замена, выбор http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=26&t=468 |
Страница 53 из 59 |
Автор: | dkrasny [ 07 сен 2021, 10:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Топливный фильтр: все о нем- замена, выбор |
На выходные делал на дедовой инжекторной пятёрке небольшое ТО (тормозуху поменял, фильтры топливный и воздушный, ну и так, по мелочи....). Топливный фильтр был куплен вот такой: Честно-слово: расходку не я выбирал и покупал После всех замен двигатель начал жутко греметь клапанами. После некоторых танцев вокруг автомобиля с мыслями: ЧЯДНТ? решил поставить старый топливный фильтр назад (в деревне с выбором туго ). И, о чудо, детонация прекратилась Новый фильтр перед установкой продувал: чувствуется небольшое сопротивление. Старый фильтр тоже продувал: по ощущениям от нового не отличается. Я понимаю, что на наши машинки этот фильтр не подходит. Но отличие-то только в штуцерах.... |
Автор: | sanyok [ 07 сен 2021, 13:58 ] |
@dkrasny , Фигня какая то. Если только предположитьчто из за бОльшего сопротивления фильтра давление топлива было понижено и смесь бедная готовилась. |
Автор: | aku54aku54 [ 02 июл 2022, 20:01 ] |
После 11 лет и пробеге 215т.км у меня возникли трудности с отсоединением быстросьемов от топливного фильтра :при нажатии на зеленые фиксаторы его защелки не раздвигались и фильтр трудно было вытащить. Но недавно нашел случайно как можно решить эту проблему :https://www.drive2.ru/l/6396429/ Решил также попробовать и у меня все получилось. Осторожно пинцетом вытащил из быстросьемов зеленые фиксаторы и вместо них сделал из кровельного железа толщиной 0,5мм полоски шириной 5,5мм. Полоски изогнул под штуцер топливного фильтра и вставил в быстросьмный наконечник топливопровода. Высунувшиеся концы полоски загнул для фиксации,получилось надежно и герметично ! Вот такое есть решение проблемы !!! |
Автор: | ВВА [ 02 июл 2022, 20:40 ] |
@aku54aku54 , Спасибо тебе большое ! Взял на заметку. Просто и эхфективно. |
Автор: | zcfif [ 02 июл 2022, 22:02 ] |
Тоже применяю эту методу. |
Автор: | senin [ 04 июл 2022, 09:07 ] |
aku54aku54 писал(а):
Вот такое есть решение проблемы !!! Интересное решение ! Тоже предстоит менять фильтр, одна защёлка давно сломалась, зафиксировал стяжкой. Теперь сделаю так же как у Вас, спасибо ! |
Автор: | aku54aku54 [ 04 июл 2022, 09:49 ] |
zcfif писал(а):
Тоже применяю эту методу. Как давно вы это применяете ? Просто я то узнал об этом только сейчас и то случайно: порылся в интернете на тему фиксации топливного насоса........ Очень рад ,что такое решение проблемы народу нравиться !!! |
Автор: | zcfif [ 04 июл 2022, 17:45 ] |
Как давно вы это применяете ? У меня стоит на переднем шланге(который на рампу идет), поставил в январе 2021. Делал из 1мм латуни, пластинка 74х4,7 мм. Вроде еще ставил на топливный фильтр в 2019 году, но в архиве подтверждения не нашел. |
Автор: | aku54aku54 [ 04 июл 2022, 18:12 ] |
zcfif писал(а):
поставил в январе 2021 Отлично ,но надо же делиться опытом.............а то никто и не в курсе ,что так можно сделать............. Латунь конечно тут лучше будет,но у меня она только 0,2мм толщиной нашлась: тонковата. Идеально сюда бы латунь толщиной 0,8мм |
Автор: | zcfif [ 04 июл 2022, 18:46 ] |
Латунь Медь, нержавейка. Оцинковку можно, но если ставить не на годы. |
Страница 53 из 59 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
