Самостоятельная разборка и чистка форсунок (фотоотчёт) http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=26&t=474 |
Страница 1 из 9 |
Автор: | xytaxis [ 09 сен 2012, 10:04 ] |
отмечусь,просто чтобы потом найти. фотки это всегда очинь хорошо |
Автор: | Polkovnik [ 09 сен 2012, 18:04 ] |
АлександрAleksandr, два вопроса: 1. Как периодически подавал напряжение на форсунки. 2. Как жидкость из баллона идет? Пипка же снята сверху, я так понял? |
Автор: | АлександрAleksandr [ 09 сен 2012, 20:02 ] |
Периодичность 0.5-2сек. Берём шприц на 5мл. (он какраз натягивается на форсунку),кемрик, чтобы он натягивался на конец шприца и на конец баллона. Нажимаем на пипку баллончика, получается давление в шприце! Потом подсоедияем проводки к форсунке, форсунка открываетя и тем самым спускает давление из шприца, и так по кругу. У меня брызгала как маленький пулевизатор см. на 30 ![]() |
Автор: | АлександрAleksandr [ 09 сен 2012, 20:10 ] |
Теперь после долгого простоя от выходных до выходных, заводится с первого раза без всяких подгазовак и подтраиваний! Да ещё, на горячую по Б.К. до чистки на Х.Х. расход показывал 1.3-1.5 л.ч. теперь 1- 1.1 л.ч. Пробег 78000км. первая чистка!!! |
Автор: | тотмич(35) [ 09 сен 2012, 20:34 ] |
способ хороший!сам пару раз так чистил!единственное хачу добавить что продувать их надо в несколько приемов минут через 10-15,типа за это время дрянь отмокает |
Автор: | Zubek76 [ 20 сен 2012, 08:39 ] |
а что с жидкостью охлаждающей, где она? А по сабжу, может лучше на станции промыть систему WINсом? |
Автор: | Glu777 [ 20 сен 2012, 08:43 ] |
Такой способ форсунку конечно промоет. Немного. Но смысл процедуры со снятием заключается в другом: проверка производительности и правильность факела. Если форсунка "льет", то все впустую. Лучше отнести их на диагностический стенд. Если интересно, вот статья: http://niva777.ru/index.php/infoarticles/injectorclean |
Автор: | АлександрAleksandr [ 20 сен 2012, 09:24 ] |
Это бюджетный вариант! ОЖ сливать не надо. Промывает очень хорошо. |
Автор: | GennadiyKul [ 03 янв 2013, 13:41 ] |
То ещё занятие. Если баллон давит хорошо, то кембрик слетает и струя лупит прямо в глаз. ![]() |
Страница 1 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
