Диффузор ресивера. Ставить или убирать? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=26&t=487 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | Мутабор [ 23 дек 2015, 16:26 ] |
Заголовок сообщения: | Диффузор ресивера. Ставить или убирать? |
Менял ДПДЗ и РХХ. Так получилось, что делал диагност, потому как была неисправность и пришлось ехать выяснять. Ну да суть не в этом. Когда сам первый раз снимал и чистил ДУ, то заметил как пластмассовый диффузор в ресивере как-то держится слабенько, но все же почистил и поставил на место. И вот сейчас когда уже разбирали с диагностом, он настоятельно рекомендовал выкинуть к чертям собачачъим эту трубу. Убрал, но не выкинул. Думаю - ставить обратно или нет? Потому как конструкция весьма не надежно крепится и есть возможность ее выпадения в сам ресивер, а там и сам Господь Бог не ведает что с ней может быть, вплоть как я думаю до оплавления и выпадения на клапана и до капиталки. Если ставить, то может кто как ни будь крепил данную конструкцию? И вообще в чем смысл ее существования в этом мире? Спасибо за ответы! ![]() |
Автор: | aborigen@ [ 23 дек 2015, 16:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Диффузор ресивера. Ставить или убирать? |
Убрать его и не мучаться! в двух шнивах из четырех в которых собирался его выкинуть - он уже валялся в рессивере с отколонными концами! |
Автор: | Ivanych [ 23 дек 2015, 16:42 ] |
@Мутабор , Диффузор крепится неудачно - болтался в ресивере как на первой машине так и на сегодняшней. Убрал его с обоих машин и не жалею и не озадачиваюсь думой - разлетится он или нет! |
Автор: | Мутабор [ 23 дек 2015, 16:46 ] |
Так а в чем смысл данной трубы, если безболезненно удаляется без последствий в плане потери мощности или других показателей? |
Автор: | Суровый_ШНивавод [ 23 дек 2015, 17:17 ] |
Мутабор писал(а): Так а в чем смысл данной трубы, если безболезненно удаляется без последствий в плане потери мощности или других показателей? Возможно, влияет на наполнение 1-го цилиндра. В какой мере - загадка, еще никем не разгаданная. Да ни у кого и нет желания разгадывать. ![]() Труба эта по заумному называется "акустический патрубок". Выбросил давным-давно, еще в 2008 году, в первый месяц владения ШНивой. "Малиновый звон" не изменился. ![]() |
Автор: | dmorra [ 23 дек 2015, 17:22 ] |
@Мутабор , А ты помнишь для чего на классике и нивах на корпусе воздухана стрелочки? |
Автор: | Мутабор [ 23 дек 2015, 17:28 ] |
dmorra писал(а): @Мутабор , А ты помнишь для чего на классике и нивах на корпусе воздухана стрелочки? Знать не знаю и ведать не ведаю! Просвети... |
Автор: | dmorra [ 23 дек 2015, 18:19 ] |
@Мутабор , Если их ,как и положено,совмещать,то шум от всасываемого воздуха, уменьшается .точно уже не помню-где то на пару ДБ. Здесь возможно аналогично. |
Автор: | Мутабор [ 23 дек 2015, 19:19 ] |
Ну если он там должен быть, то пусть стоит...может его чуть на герметик присадить без фанатизма? |
Автор: | Terminal [ 23 дек 2015, 20:32 ] |
Он потом попозжее вообще раскрошится и стечет в клапана. Выкинуть раз и навсегда. А еще есть такая "заглушка" сантиметров 20 длинной во всасывающем патрубке, перед воздушным фильтром, в трубе входа воздуха в воздушный фильтр. Так же рекомендую выбросить и забыть как страшный сон. |
