Пожар
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=26&t=57838
Страница 1 из 5
Автор:  BOIT [ 26 май 2018, 09:49 ]
Заголовок сообщения:  Пожар
Сразу оговорюсь , тему про пожары в Шниве видел , но там по электрике.
В моём случае , электрика явно не виновата. Грешу в сторону системы питания.
Машинка 12 года , пробег 60 тык.
Вчера ехал с работы , остановился на перекрестке . Услышал хлопок , машина заглохла . Пробую завести , чувствую сильный запах бензина . Выдергиваю ключ , бегу к капоту . Валит белый пар / дым . Первая мысль - кипит/льётся антифриз на что то горячее( про запах бензина уже и забыл в горячке). Пытаюсь открыть капот , оттуда пламя . Бегу к багажнику за огнетушителем . Останавливается три машины ( потом уже прикинул что три) . Сообща тушим. Хорошо что дело происходило в плотном потоке , а не на пустынной дороге и число сочувствующих было довольно велико.
В общем , я для чего всё это пишу . Хотелось бы услышать мнения/предположение о причинах того что случилось.
Кстати топливный шланг был заменён примерно пару месяцев назад ( старый потёк около трубки которая идёт из под днища).Сейчас он на месте , не сорван , но и не целый - обгорелый болтается . И на адсорбере сверху ничего нет- ни шлангов , ни проводов. На улице не жарко (около +20) . Машинка в пути около 15 мин - 5-6 км.
Особо подкапотное пока не рассматривал , пришлось ехать в травпункт с ожогом ( не сильным).
Ну и фото -
Ну желаю всем , что-бы такого - НИКОГДА !
Автор:  Sergei55.ru [ 26 май 2018, 10:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пожар
@BOIT , шланг сам менял?
Автор:  РыболовЪ [ 26 май 2018, 10:22 ]
До того, на запрвках при откручивании крвшки б/бака хлопки воздуха были?
После замены шланга запах бензина был?
Автор:  Regento [ 26 май 2018, 10:45 ]
Тебе прокладку ГБЦ вроде недавно меняли? Собрали все правильно?
Автор:  ВВА [ 26 май 2018, 10:53 ]
@BOIT ,
Фига се!
Сочувствую...
С другой, стороны- повезло, успели потушить.
На старом форуме была темка: Внимание всем, бензошланг, можно сгореть.
Или что то в этом роде.
Тоже менял прошлым летом шланг. Таки вот.
Соединения не текут. Это точно.
А вот если рукой потрогать шланг, то рука попахивает бензинчиком.
Как будто сочится сквозь резину. Мог и ты попасть на такое качество резины.
Может быть- и разъем. Ну вот нет у меня доверия к этой пластмассе.
Металлические скобки, ИМХО, держали надёжнее. Но уплотнение было говенное- зимой текло.
Блин, поеду в город, попробую купить новый. А то дотяну резину с этой резинкой!
Да, шланг я ставлю длинный, для древних шнивок. Фиксирую его у адсорбера.
Чтобы двиглом не трясло соединение на трубке. Да и трубки кондея понуждают к этому.
И действительно, может недозащелкнули защёлку разъема?
Автор:  Dmchehow [ 26 май 2018, 11:54 ]
Похоже что топливо полилось на выхлопную трубу когда сорвало шланг. Отсюда и белый дым пар когда льешь бензин на раскаленную поверхность. А машина заглохла тк в двигатель перестал поступать бензин. ИМХО дело или в качестве шланга или в закреплении его. Сочувствую. :smile_hi: Чинись и проверяй качество запчастей будь они не ладны :smile_devil:
Автор:  ЛЫСЫЙ 721 [ 26 май 2018, 12:26 ]
Ух ёёёёё!!! Сочувствую!
Рас был хлопок, и машина заглохла, значит лопнул или слетел (это уже не важно) шланг топливный. А возгорание скорее всего произошло не от попадания бензина на штаны, а от попытки запустить двигатель, от стартёра. Бывает на нём искрят провода.
Автор:  BOIT [ 26 май 2018, 12:49 ]
Да.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Нет, пшик как обычно. Не пахло . У меня как бросил курить нюх обострился , я бы почуял.
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
В семье две Шнивы . На той 8 года прокладку ещё не поменяли. А на этой в основном жена ездит. В виду поломки той , я на этой на работу поехал.
Автор:  Sergei55.ru [ 26 май 2018, 13:37 ]
@BOIT , я года три назад менял
в сильный мороз был запах бензина на холостых
решил поменять один подозрительный
но при замене показалось подозрительно туго срабатывала защёлка
при предварительном рассматривании и одевании на новый фильтр, обильно облил силиконом защёлку и два кольца внутри(на сухую они заворачивались)
защёлка стала срабатывать легко
может быть и тебя такая ситуация была
не до конца сработала защёлка на сухую
Автор:  Glu777 [ 26 май 2018, 14:57 ]
Соболезную. ИМХО шланг. У меня такое было, его тупо вырвало из завальцовки. Тоже все полилось на выпуск, причем была жара, дело в пробке. Но вот не загорелось, слава богу. Надел его на хомут, ии поехал дальше.
Тоже думаю, что полыхнули пары бенза при попытке завести машину.
