провал на больших оборотах двигателя
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=26&t=58063
Автор:  Филиппыч [ 13 июн 2018, 04:47 ]
Заголовок сообщения:  провал на больших оборотах двигателя
Машина 2004г.распредвал 21213,болты вместо ГК.Заводится хорошо,на холостых и малых оборотах
работает устойчиво,а вот на 2500-3000об.появляется провал,почти глохнет,сбросишь газ ,плавно
набираешь обороты-опять едет нормально до 3000об,Такая ситуация только в жаркую погоду
при температуре двжка выше 95гр.ЭБН и модуль зажигания заменяны.Пока не очень жарко
такого не проявляется.В чем может быть причина?
Автор:  VVVolf [ 14 июн 2018, 18:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: провал на больших оборотах двигателя
Может бензонасос виноват. Давление топлива желательно проверить
Автор:  bvm1954 [ 14 июн 2018, 20:37 ]
Филиппыч ,
а так же топл. фильтр и сетку бензонасоса.
Автор:  Филиппыч [ 15 июн 2018, 03:45 ]
Бензонасос и фильтр прошли 5000км,сетку заменил вчера.Бензонасос стал потише работать.Посмотрю что будет в жаркую погоду.Попробую как-нибудь проконтролировать
давление в движении.
Автор:  NP [ 18 июн 2018, 10:30 ]
Типа "отсечка" на 3000 об/мин (ну или ~80 км/ч на 4й), - это модуль зажигания помер :smile_drunk:
Автор:  Sergey1980 [ 08 дек 2018, 20:56 ]
Таже история провал на высоких оборотах буду смотреть модуль зажигания Спасибо мужики :smile_blush:
Автор:  Glu777 [ 08 дек 2018, 23:51 ]
@Sergey1980 , еще катализатор забитый. И это больше похоже.
