 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2019, 13:02
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Хорошо.. Побег в магазин.
Трубочку гофрированную не забудь.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2019, 18:46
  •  3133
  •   5
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
Ну действительно - насос... (Хороший БОШ купить не удалось.. Купил какое-то..) Поставил -все Ок. И с реле все Ок. Спасибо всем отозвавшимся.
Теперь вторая часть - карлсоны. Как я писал, обнаружился сгоревший 50-амперник. Заменил. Снял фишку с датчика температуры. Включил зажигание - тишина. Запустил движок - через 2 сек заработали оба на полную мощность. Температура ОЖ 60 град. :smile_nerd: одел фишку на датчик. Ничего - работают оба. Заглушил... Оба работают. Запустил движок - на пару сек отключились и опять на полную. Снял клему с аккума. Одел. Запускаю - оба молчат и включились уже на 101 град. Одновременно на полную. Отработали до 90 и отключились оба... Короче нет поочередности. На мультитронике стоит включение вентов 95 град. Пойду в соотв. Тему, но может кто сразу подскажет - например: резистор! :smile_tmi:
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2019, 19:41
  •  9647
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@yururu , Похоже 1 режим не работает. Можно для начала перемычкой в реле проверить, как насос проверял.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2019, 19:55
  •  3354
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
и перемычкой в допрезисторе
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2019, 23:43
  •  3133
  •   5
  •  Украина, Харьков
@sanyok , ага, а какое это реле.
@oapv , и где он, резистор
:smile_blush:
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2019, 07:01
  •  3354
  •  Липецк
и где он, резистор
на рамке вентиляторов
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2019, 07:36
  •  1002
  •  05 июл 2011, 21:31
  •  Казань
Могу ошибаться, но в заводских настройках первый режим, один в пол силы, при 99 градусах, а оба в полную, при 102.
И предохранители на вентиляторы не 50 амп. Громадные такие предохранители, я покупал один про запас))) но до них так и не добрался, хотя много раз скидывал бардачок,а они гдет за ним.
LC, кварц, июнь 2011. ГБО - 4 поколение, tomasetto/digitronic, баллон 50 л. под днищем. Рейд Т, ТС. Трипоиды пеленга. Лето Сontyre expedition 235/75 R15, зима Matador MP30 Sibir Ice 2 235/75 R15. В РЗМ блокка
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2019, 08:32
  •  9647
  •   66
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2019, 11:47
  •  3133
  •   5
  •  Украина, Харьков
@oapv , Спасибо.
@Ayrat , ага, я добрался. Именно так как на фотке Санька (выше).
@sanyok , Спасибище огроменное! Распечатаю и в бардачке поселю!
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2019, 13:20
Администратор
Администратор
    3850
  •  19038
  •  28 фев 2007, 11:13
100
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
