ЗАПАХ !!! БЕНЗИНА
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=26&t=68706
Автор:  Древолюб [ 19 мар 2020, 14:35 ]
Заголовок сообщения:  ЗАПАХ !!! БЕНЗИНА
Доброго всем дня! Пару недель назад заправился по скидке 31 литр , лампа не горела , но стрелка приближалась к красной зоне. Стрелка показала почти полный бак , все как обычно , доехал до дачи (в баню) вышел из машины и так как то не назойливо пахнуло бензином от заднего левого колеса. Уже темно вечер , взял фанарь осмотрел под машиной , все сырое от луж
непонятно...И будто больше пахнет где то в арке заднего левого колеса. Открыл пробку- не шипит ! ? Утром легкий морозец, не стал возится дабы что нибудь не сломать и вроде нет запаха. После этого не стал рисковать с заправкой и залил 10л. Запах или есть или нет т.е. блуждаюший
Сегодня вскрыл обшивку , визуально все цело , хомуты не подтягивались , все как после завода и у заливного патрубка не пахнет , непонятно?
Понятно что причина простая , но на улице разбирать не кайф.
Что подскажите уважаемые!
Автор:  Rael [ 19 мар 2020, 14:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: ЗАПАХ !!! БЕНЗИНА
Древолюб писал(а):
Что подскажите
Например, соединение пластиковой трубки, выходящей на днище из-под бензобака, с топливной магистралью, что идет по правому лонжерону, проверить. А то что слева вроде больше пахло - просто ветерок так гулял.
Автор:  Древолюб [ 19 мар 2020, 15:32 ]
Я так глубоко не копал , единственное что было открытием- фильтр топливный стоит под задним правым колесом .
В мануалах видимо до последних атомов не рассказывают , не видел пластиковой трубки , может темно было ... :smile_bigsmile:
Автор:  Rael [ 19 мар 2020, 16:55 ]
а какого года машина?
Автор:  oapv [ 19 мар 2020, 17:12 ]
@Древолюб ,
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=3279&start=380
Автор:  Древолюб [ 19 мар 2020, 17:13 ]
конец 2007 , но все так интересно , как будто на ней стали пробовать реконструкцию 2009 - топливный фильтр под машиной , релюхи не так стоят как в инструкции , ну так по мелочам есть разночтения
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Читал про гравитационный клапан , может быть , но машина не видела полный бак и после заправки её может вырвало !!!
Автор:  Rael [ 19 мар 2020, 17:24 ]
На ФАМе в 2007 так было. Если в салоне не пахнет, то кроме этого паука трубок вокруг топливного фильтра (ну, и на сам фильтр) грешить вроде не на что. Там несколько байонетных соединений, из любого могло потечь.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
это место должно быть прикрыто пластиковым щитком, если он раньше был, а сейчас нет - могло на бездоре зацепить эти трубки и подпортить
Автор:  Древолюб [ 19 мар 2020, 17:37 ]
прошлым летом пластиковый щиток был точно , за настоящее время не ручаюсь , по теплу сдуру в карьер не лазил а снег не должен так навредить , хотя...
Добавлено спустя 18 минут 57 секунд:
ходил смотрел с зеркалом , пластик на месте , даже проходные резинки на трубках есть
Автор:  oapv [ 19 мар 2020, 18:39 ]
@Древолюб , смотри гравицапо клапан, засунь руку под обивку, нащупай трубу и клапан, если его верхняя крышка болтается, то меняй...
ЗЫ есть тема - запах бензина в салоне, ссылка на нее чуть выше, зачем ещё одну тему создавать?
Автор:  Rael [ 19 мар 2020, 19:03 ]
Так тут-то как раз не в салоне, а снаружи, чем случай и интересен
