Накроется ли Бензонасос!! http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=26&t=7039 |
Автор: | Herr_Oberst [ 28 июн 2005, 10:11 ] |
Заголовок сообщения: | Накроется ли Бензонасос!! |
Добрый день, All. Ехал я из за города - оставалось мало безнина. В результате 30 км, ехал видимо на совсем пустом баке ![]() P.S. 1. Как устроен бензонасос? 2. Если он работает "без бензина"- что страдает в первую очередь - электрическая или механическая составляющая? 3. Если его придётся в последствии менять - какая последовательность действий? 4. Сколько стоит в Питере? |
Автор: | Pyc_Kruser [ 28 июн 2005, 10:49 ] |
Цитата: ехал видимо на совсем пустом баке
у датчика есть запас расчитанный как раз на тех кто не любит вовремя заправляться, по моему 30-50 км (по трассе) можно спокойно проехать если стрелка уперлась в 0. |
Автор: | Sergeevalex [ 28 июн 2005, 10:53 ] |
У меня регулярно работает "без бензина", т.к. правый поворот в горку при 10-15 литрах в баке приводит к оттоку бензика от заборника и перерывам в работе ДВС. За 1,5 года бензонасос пока не менял. |
Автор: | Shuher [ 28 июн 2005, 11:11 ] |
Не забывайте, что погружной бензонасос ещё и охлаждается бензином |
Автор: | Ler [ 28 июн 2005, 11:29 ] |
Sergeevalex писал(а): У меня регулярно работает "без бензина", т.к. правый поворот в горку при 10-15 литрах в баке приводит к оттоку бензика от заборника и перерывам в работе ДВС. За 1,5 года бензонасос пока не менял.
я на девятовке так четыре года ездил, тока там почему-то при левом повороте движок полузатыкался и ниччё - все ок до сих пор |
Автор: | VOVAS [ 28 июн 2005, 11:34 ] |
Herr_Oberst, Цитата: В результате 30 км, ехал видимо на совсем пустом баке
Научил бы как ездить на совсем пустом баке ![]() ![]() |
Автор: | Herr_Oberst [ 28 июн 2005, 11:54 ] |
VOVAS писал(а): Herr_Oberst,
Цитата: В результате 30 км, ехал видимо на совсем пустом баке Научил бы как ездить на совсем пустом баке ![]() ![]() Гипербола ![]() ![]() Отсюда и возникают те вопросы, которые я запечатлил в начале темы. |
Автор: | VOVAS [ 28 июн 2005, 13:14 ] |
Herr_Oberst, Да я конечно понимаю что гипербола. В теме про бензопаказометр (его по моему именно так окрестили) говорилось что при загорании красной лампочки еще остается достаточно много бензина. Кто -то по моему даже говорил о том что ему доводилось "осушать" бак под ноль. Для насоса работа "в сухую" действительно противопаказана, и этого не следует допускать. Более того работу двигателя на "последних каплях" бензина тоже не желательна. Сам можешь представить, что остается в баке так сказать в "сухом остатке" (вода. грязь и бог его знает что еще). Все это может извиняюсь "засрять" все топливную систему начиная от сетки бензонасоса и кончая форсунками. Посмотри что здесь писалось по поводу очистки топливной системы. Сам бензонасос от одной поездки на "остатках" бензина я думаю не умрет. |
Автор: | Mefody [ 28 июн 2005, 16:07 ] |
Herr_Oberst, не забивай себе голову и не трепи нервы. Когда он соберется помирать он загудит конкретно. Конечно это все вредно для насоса, если так будешь часто ездить, то он у тебя умрет гораздо раньше чем у других. С одного раза скорее всего ничего страшного не будет, хотя впредь старайся избегать такого. |
Автор: | LGG [ 29 июн 2005, 09:22 ] |
Где то уже я давал ссылки на устройство насосов - недавно А в двух словах - это центорбежный насос - высокого давления - помещён в стакан и погружен в бензин (при минимальных уровнях бензина только его заборная часть) и прокачивает бензин сквозь себя. Стакан нужен чтобы при КРАТКОВРЕМЕННЫХ колебании уровня бензина в поворотах и наклонах машины бензин не отливал от насоса (в это время бензин расходуется из стакана). Бензин служит и СМАЗКОЙ и ОХЛАЖДЕНИЕМ. Выводы делайте сами. |
