 [ Сообщений: 620 ]  На страницу Пред.    След.
Есть проблеммы с датчиком топлива?
Да. 78%  78%  [ 281 ]
Нет. 22%  22%  [ 81 ]
Всего голосов : 362
 Заголовок сообщения: Re: ДУТ Датчик уровня топлива
Сообщение Добавлено: 07 сен 2019, 21:47
  •  13
  •  01 сен 2014, 10:54
  •  Волжский
Машина выпуск апрель 2014, умер ДУТ К3-01 ( верхние показания сопротивления ~ 250 Ом при том что бегунок на "0") , в магазинах его нет, вообще нигде. В БИ-БИ нашел ДУТ 24 по заверениям консультанта аналог. По факту: параметры один в один с К3-01, одна колодка немного другую форму, чем в модуле, переставить контакты в старую колодку тоже не получилось-их трех контактов один шире, чем место в колодке. Перепаял старую проводку (два контакта) на новую плату.Все работает
Сообщение Добавлено: 02 фев 2020, 12:24
  •  108
  •  04 сен 2019, 12:18
  •  Карелия
Подскажите - через какое время, после заглушения двигателя, можно лезть в бензобак. Сломался дут. Хочу его посмотреть.
Если ночь машина простоит, можно доставать дут?
Сообщение Добавлено: 02 фев 2020, 12:42
  •  9639
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Ученик , Да вообще можно и сразу. На всякий случай можно спустить давление золотником на топливной рампе, только не на горячий коллектор ессно. Да, еще желательно чтоб бак был не полный, от половины и ниже.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2020, 10:38
  •  14621
  •  27 ноя 2008, 12:35
  •  Жел-дор, Эл-угли
@Ученик , По учебнику - вроде через три часа уже можно. Так что, за ночь - это уже вдоволь
Сообщение Добавлено: 03 фев 2020, 11:14
  •  4713
  •  05 ноя 2012, 12:43
Да я сразу разъединяю. Подумаешь пшикнет чуть-чуть. Там бензина вылетит четыре капли. Тряпочку подкладываю и тихонечко вынимаю штуцерок. В лючке бензобака ни каких горячих частей нет. Доступ удобный, сверху. Я-бы тряпочкой шланг со штуцером обернул и разъединил-бы смело.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2020, 12:23
  •  487
  •  09 июн 2019, 15:05
  •  г.Белгород
:smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 04 фев 2020, 01:22
  •  1547
  •  20 июн 2012, 12:15
Все просто решается. Заводите машину, и скидываете плюс питания с бензонасоса. Двигатель вырабатывает весь нагнетённый бензин, пару раз чихнёт, и когда давления в магистрали совсем не останется, то и заглохнет. Всё, выключаете зажигания, и можете спокойно рассоединять топливную магистраль.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2020, 10:45
  •  108
  •  Карелия
Подскажите - а если поставить бортовой компьютер(хочу штат вектор Л), то он будет показывать количество бензина в баке при сломанном дуте?
Просто сейчас полбака бензина, а стрелка на нуле. Вернее было 15 литров в баке. стрелка ноль. Долил 10. Стало 25 литров. Стрелка на миллиметр поднялась. Иконка горит все время.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2020, 11:34
  •  4713
У меня штат настроен на расчётный уровень топлива. В этом режиме он считает сколько бизина через форсунки пролетает. Минус такой настройки в том, что после каждой заправки необходимо заносить количество залитого в бак топлива ВРУЧНУЮ. Это совсем не сложно, но для кому-то не шибко нравиться.
Ну и конечно сперва надо сделать калибровку этого режима. У меня, например, коррекция составляет +12%.
Добавлено спустя 10 минут 16 секунд:
Просто с ДУТом почти всегда такие проблемы. Бак плоский - точно не измерить. Разработчик думает как? Пусть лампочка горит, но что-бы человек без топлива не остался в лесу. Плюс ко всему поплавок завязан на реостате контактная дорожка которого от нашего классного бизина со временем чище не становится. Я на предыдущей машинка чего только не делал. И дорожку спиртом мыл, и контакты чистил на всём пути от ДУТ до приборной панели (даже провод менял на новый), и поплавок подгибал, да много чего. В результате поставил штат который откалибровал на расчётный режим и уже после этого немного успокоился. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 фев 2020, 11:48
  •  14621
  •  Жел-дор, Эл-угли
@Ученик , Мне неудобно через БК определять остаток топлива в баке. Там расчетная величина, а не считывание с датчика топлива.
После заправки всегда надо вводить значения залитого топлива (если неполный бак) или жжать автоматом на значение до полного бака. Лучше иметь исправный ДУТ в качестве запасного сигнала
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 620 ]  На страницу Пред.    След.
