 [ Сообщений: 439 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2013, 20:13
  •  140
  •  16 июл 2010, 21:11
  •  г. Энгельс
В общем *у нас культурный форум* меня эта заправка на шевике : .В результате удалил лепесток из горловины и тот пластик на котором стоял этот лепесток к чертовой матери : Результат таков-если пистолет всунуть в горловину на длину двух выступов (которые на самом пистолете) то отсечек не наблюдается почти до полного бака-последние 10 литров давление убавляю...,как-то так :smile_bigsmile: забыл добавить-пользуюсь такой модернизированной горловиной уже 3 месяца :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 окт 2013, 20:21
  •  5764
  • 66
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Alexei73, А у мну все гланды на месте,а отстреливает тока когда бензин уже в горловине покажется. : :
Сообщение Добавлено: 05 окт 2013, 20:36
  •  140
  •  г. Энгельс
Умничка у тебя машинка :smile_bigsmile: Надо создать тему у кого быстрее заполняется бензобак (с точностью до секунды) : :
Сообщение Добавлено: 04 май 2014, 11:03
  •  1
  •  06 янв 2013, 12:21
Надо чуть провернуть пистолет в сторону и не будет отстреливать.
mobilis in mobile.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2014, 23:59
  •  295
  •  11 авг 2008, 19:27
  •  Нижегородская обл.,Выкса. Chevy-Niva 2006 г/р
Woodmal писал(а):
Вчера заправлялся . Как обычно вставил пистолет в горловину бака не до конца, так чтобы не срабатывала автоматика отключающая напор.
Ну вообщем бензин полетел обратную сторону мне на штаны.
Как буд то бы что то мешало там в горловине.
Такого никогда до этого небыло.
Что бы это такое могло быть ?
И все ЕЖЕ с ним... Учитесь пользоваться ТРК чтобы не создавать подобных глупых тем...
Занятие х**ей на рабочем месте развивают боковое зрение, слух, реакцию и бдительность в целом!
Сообщение Добавлено: 08 апр 2015, 20:29
  •  22
  •  08 апр 2015, 05:03
Была вышеописаная проблема. Использовал методику "пистолет набок", о заправке "до полного" не могло быть и речи. :smile_doh:
Приобрел новую горловину бензобака в сборе, во время установки боксов в багажник заодно и поменял. Старая горловина на вид была абсолютно исправна, от новой ничем не отличалась...
НО!!!
При осмотре подводящих шлангов обратил внимание, что шланг обратки пережат, поскольку был слишком длинным. Обрезал его на примерно два сантиметра- пережатие устранилось. При заправке пистолет больше не отщелкивается.
Моя версия- из-за пережатого шланга воздух из бака при заправке мог выходить только через основной патрубок, из-за чего бензин в бак лился плохо, отчего и происходило отщелкивание пистолета...
Правоту этих соображений выявит дальнейшая эксплуатация.
Сообщение Добавлено: 18 май 2015, 07:32
  •  19
  •  29 дек 2013, 12:22
  •  Барнаул
я всегда пистолет вверх ногами вставляю и все в норме идет. ручкой на крышку бензобака опер и норма.
[url=http://forum-lines.ru/][img:fbaf09f425]http://forum-lines.ru/rez/ab252220.gif[/img:fbaf09f425][/url]
[url=http://vk.com/agu_agu_toys]детские игрушки[/url]
Сообщение Добавлено: 14 июн 2015, 06:42
  •  133
  •  19 мар 2012, 16:08
  •  омск
То же долгое время на заправках жил по ФЕНШУЮ. Крутил, переворачивал, и т.д. Где то помогало, где то нет. Сейчас просто ставлю на пистолете в первое положение и заправляюсь спокойно, правда немного дольше. Сейчас у нас на ГАЗПРОМНЕФТИ везде заправщиков поставили. Так я им сразу говорю, чтобы ставили пистолет в первое положение. Интересовался у них, как ШН заправляют, с их слов через одну пистолет отстреливает не зависимо от полноты бензобака.
По поводу мнения некоторых "УМНИКОВ" учится заправлять: До этого заправлял шесть других машин-не надо было проходить специальные курсы!
Шевроле ниваЧерно-синий металлик LC 2008, Шевроле нива Снежная королева L август 2011, Шевроле нива Айсберг LE+ 2017
Сообщение Добавлено: 22 авг 2022, 17:22
  •  10
  •  20 ноя 2017, 16:33
у меня была проблема в смятом баке, из-за этого были не верные показания указателя топлива. Кроме это лопнул шов между баком у топливозаливной горловины, бензин вытекал и жутко воняло в салоне. Еще заметил на разных заправках немного отличаются пистолеты и скорость залива.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 439 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 6
