Проблемы при заправке, отщелкивает пистолет при заправке... http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=26&t=7047 |
Страница 44 из 44 |
Автор: | Alexei73 [ 05 окт 2013, 20:13 ] |
В общем *у нас культурный форум* меня эта заправка на шевике : .В результате удалил лепесток из горловины и тот пластик на котором стоял этот лепесток к чертовой матери : Результат таков-если пистолет всунуть в горловину на длину двух выступов (которые на самом пистолете) то отсечек не наблюдается почти до полного бака-последние 10 литров давление убавляю...,как-то так забыл добавить-пользуюсь такой модернизированной горловиной уже 3 месяца |
Автор: | Михалыч35 [ 05 окт 2013, 20:21 ] |
Alexei73, А у мну все гланды на месте,а отстреливает тока когда бензин уже в горловине покажется. : : |
Автор: | Alexei73 [ 05 окт 2013, 20:36 ] |
Умничка у тебя машинка Надо создать тему у кого быстрее заполняется бензобак (с точностью до секунды) : : |
Автор: | ErKosUr [ 04 май 2014, 11:03 ] |
Надо чуть провернуть пистолет в сторону и не будет отстреливать. |
Автор: | Вадим-52 [ 05 дек 2014, 23:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблемы при заправке, отщелкивает пистолет при заправке... |
Woodmal писал(а): Вчера заправлялся . Как обычно вставил пистолет в горловину бака не до конца, так чтобы не срабатывала автоматика отключающая напор.
Ну вообщем бензин полетел обратную сторону мне на штаны. Как буд то бы что то мешало там в горловине. Такого никогда до этого небыло. Что бы это такое могло быть ? И все ЕЖЕ с ним... Учитесь пользоваться ТРК чтобы не создавать подобных глупых тем... |
Автор: | Абыр Валг [ 08 апр 2015, 20:29 ] |
Была вышеописаная проблема. Использовал методику "пистолет набок", о заправке "до полного" не могло быть и речи. Приобрел новую горловину бензобака в сборе, во время установки боксов в багажник заодно и поменял. Старая горловина на вид была абсолютно исправна, от новой ничем не отличалась... НО!!! При осмотре подводящих шлангов обратил внимание, что шланг обратки пережат, поскольку был слишком длинным. Обрезал его на примерно два сантиметра- пережатие устранилось. При заправке пистолет больше не отщелкивается. Моя версия- из-за пережатого шланга воздух из бака при заправке мог выходить только через основной патрубок, из-за чего бензин в бак лился плохо, отчего и происходило отщелкивание пистолета... Правоту этих соображений выявит дальнейшая эксплуатация. |
Автор: | белый орел [ 18 май 2015, 07:32 ] |
я всегда пистолет вверх ногами вставляю и все в норме идет. ручкой на крышку бензобака опер и норма. |
Автор: | Любитель-2 [ 14 июн 2015, 06:42 ] |
То же долгое время на заправках жил по ФЕНШУЮ. Крутил, переворачивал, и т.д. Где то помогало, где то нет. Сейчас просто ставлю на пистолете в первое положение и заправляюсь спокойно, правда немного дольше. Сейчас у нас на ГАЗПРОМНЕФТИ везде заправщиков поставили. Так я им сразу говорю, чтобы ставили пистолет в первое положение. Интересовался у них, как ШН заправляют, с их слов через одну пистолет отстреливает не зависимо от полноты бензобака. По поводу мнения некоторых "УМНИКОВ" учится заправлять: До этого заправлял шесть других машин-не надо было проходить специальные курсы! |
Автор: | лодырь [ 22 авг 2022, 17:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблемы при заправке, отщелкивает пистолет при заправке |
у меня была проблема в смятом баке, из-за этого были не верные показания указателя топлива. Кроме это лопнул шов между баком у топливозаливной горловины, бензин вытекал и жутко воняло в салоне. Еще заметил на разных заправках немного отличаются пистолеты и скорость залива. |
Страница 44 из 44 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
