закончился бензин
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=26&t=7051
Автор:  Cтасян [ 23 май 2007, 13:17 ]
Заголовок сообщения:  закончился бензин
знаю что при подсыхании возможна поломка бензонасоса. а вот как быстро он сдохнет и насколько критично если после подсыхания сразу заглушить движок и залить НЗ в бак.
Автор:  Ночной Лесник [ 23 май 2007, 13:27 ]
ржунимагу......ОН САМ ЗАГЛОХНЕТ : : : : :
добить решил
Автор:  Cтасян [ 23 май 2007, 14:51 ]
добить решил
ступил, : выключить зажигание, конечно :
Автор:  Dimon2506 [ 23 май 2007, 15:28 ]
А чё, лампочка сигнализируюшая о малом количестве топлива в топливном баке не работает штоли? Если есть НЗ, то можно и раньше залить... Или ты из секты, в которой вера не позволяет бензин в непустой бак заливать :
Бензонасос он-же бензином и смазывается и охлаждается... Ты береги его.
Автор:  Cтасян [ 23 май 2007, 15:39 ]
метод измерения расхода по заправке до отсечки на пистолете что-то смущает, ибо мне кажется отсечка происходит не всегда при одном уровне топлива. а так 20л залил, + 10Л в НЗ, бенз кончился, засек пробег, залил НЗ и в путь!
Автор:  Dimon2506 [ 23 май 2007, 15:49 ]
Ааааа... Тогда другое дело.... Тогда без вариантов, надо так надо.
Только я где-то вычитал, что типа когда бак пустой, то пары бензина там всё равно остаются, а в бензонасосе имеются щётки и коллектор, и они иногда могут искрить. И когда там бензина много то всё ништяк, а когда нет - то может и рвануть... Брехня конечно, я не поверил, но страх в душе затаилсянах. :smile_doh: :smile_doh: :smile_doh:
Автор:  Manuskript [ 23 май 2007, 15:50 ]
Лично у меня лампочка загорается када в баке 14-15 литров. А моргать на уклонах при 17. Ориентируюсь по БК.
Автор:  AR [ 23 май 2007, 15:54 ]
Если хочешь померить расход, лучше меряй по отсечке и не на одном баке на двух - трех.
Тогда погрешность в литр, два роли играть не будет, а на маленьком пробеге погрешность слишком велика. Не по треку же будешь кататься, постоял лишнего в пробке и привет...
Вечное мученье а почему у меня расход большой :
Автор:  uNIVERsal [ 24 май 2007, 10:17 ]
Dimon2506, написал:
потому и написали - не в коем случае не допускать работы насоса без бензуса! : Иначе мона и к праотцам с прадедами отбыть.... :
Автор:  R_Nikolay_S [ 24 май 2007, 10:39 ]
AR написал:
Согласен. Учитывая "кристальную честность" наших заправок - самое верное. Да и после первой отсечки лично у меня в бак ещё литра 2 вгоняется. Первая отсечка срабатывает чаще всего из-за так называемой пены, которая, естественно, образуется при вгонянии жидкости под большим давлением.
stasmixalich,
Крайне не рекомендую доводить до обсыхания бака, особенно зимой. Да ты и сам мне это можешь сказать, наверное. :smile_nod: В топличной магистрали должно поддерживаться нормальное давление, а это примерно четверть бака загрузки бензом, тогда насос будет жить дольше.
