Проверка бензанасоса http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=26&t=7056 |
Автор: | aleksandr59 [ 25 мар 2008, 22:42 ] |
Заголовок сообщения: | Проверка бензанасоса |
На ВАЗах проверяют реле бензанасоса подав 12в с минуса АКБ на контакт G колонки диагностики. Если жужжит значит неисправно реле, нет- умер насос. На Шевроле-ниве м.7.9.7 тоже можно так проверять? На какой контакт подавать, их 16, и по названиям там нет G! |
Автор: | marhabasadyk [ 26 мар 2008, 17:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проверка бензанасоса |
aleksandr59 писал(а): На ВАЗах проверяют реле бензанасоса подав 12в с минуса АКБ на контакт G колонки диагностики. Если жужжит значит неисправно реле, нет- умер насос. На Шевроле-ниве м.7.9.7 тоже можно так проверять? На какой контакт подавать, их 16, и по названиям там нет G!
Привожу распиновку 16-ти контактного разъема OBD-II в форме трапеции, который стоит у нас на 7.9.7 Вывод Назначение 2 J1850 Шина+ 4 Заземление кузова 5 Сигнальное заземление 6 Линия CAN-High, J-2284 7 К-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4) 10 J1850 Шина- 14 Линия CAN-Low, J-2284 15 L-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4) 16 Питание +12В от АКБ а это распиновка старого 12-ти контактного прямоугольного разъема Вывод Назначение A Масса B L-линия диагностики (не всегда разведена) D СО-потенциометр (не всегда разведена) G Управление бензонасосом H Питание +12В (не всегда разведена) M K-линия диагностики как видно, на новом разъеме нет управлением бензонасосом. а что мешает на реле бензонасоса (это то, к которому подходит серый провод) напрямую замкнуть клеммы и проверить будет ли крутить бензонасос, а потом снять напряжение после коммутации (должны быть те же 12В) и узнать, работает ли реле? (в моей теме про "не горит СЕ, не работает бензонасос" до главного реле доходило 12В, а после него на ЭБУ приходило 0,6В и это ГР тра...ло мне мозги 3 дня, а я лазил в дебри - мозги перешивал, еепром АПСки обнулял, а ларчик просто открывался ![]() |
Автор: | Alex195022 [ 26 мар 2008, 18:13 ] |
В ШН в диагностическом гнезде задействованы только 4, 5, 7, 11, 16 контакты. Б\насос на 11 контакте |
Автор: | marhabasadyk [ 26 мар 2008, 18:46 ] |
Alex195022 писал(а): В ШН в диагностическом гнезде задействованы только 4, 5, 7, 11, 16 контакты.
Б\насос на 11 контакте распиновка контактов с сайта ardio.ru, другие пины не указаны, да я думаю лучше проверять непосредственно на потребителе, чем на вынесенном разъеме? Согласны? |
