Почему бензонасос не... взрывается?
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=26&t=7066
Автор:  yaro [ 12 сен 2011, 16:24 ]
Заголовок сообщения:  Почему бензонасос не... взрывается?
Собссно сабж? Я разбирал его - обычный коллекторный двигатель, сам коллектор омывается бензином. Искры в нем - дай боже. Паров бензина и кислорода в достаточном количестве тоже бывает (н-р при пустом баке). Так почему? : Мне страшно стало, когда увидел, как он устроен. :
Автор:  os [ 12 сен 2011, 17:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Почему бензонасос не... взрывается?
Ты не прав :smile_bigsmile: кислорода в баке НИКОГДА не бывает достаточно для образования взрывоопасной смеси. Даже в пустом баке это в основном пары бензина и только незначительная часть воздуха - эту смесь даже сноп искр поджечь не сможет.
Автор:  Serzh [ 12 сен 2011, 17:43 ]
yaro, у тя мотоцикл в юности был? Никада зажигалкой не проверял уровень топлива в баке? А бычки в него же не кидал на спор? :
Цуко не взрываецо и все.... беееедная смесь... не детонирует ниразу...
Автор:  os [ 12 сен 2011, 17:50 ]
Serzh, и ты не прав : - смесь не беееедная, а чересчур богатая :smile_bigsmile:
Автор:  QWEST [ 12 сен 2011, 18:04 ]
os, Бедная: в ней воздуха нет, вот она, бедная, и задыхается! :
бензин горит только в смеси с воздухом, а так как в баке только перенасыщенные пары бензина и практически нет кислорода поддерживающего горение, то ничего и не взрывается
Тест с Патриотовского клуба:
Электробензонасос, Пройдемте тестик!
1. Догадываетесь ли вы что щетки ЭБН искрят в баке с бензином?
да
нет
не задумывался
щетки никогда не искрят
2. Бензин для ЭБН является смазкой?
да
нет
как это так? Бензином смываем смазку! Нет.
3. Бензин для ЭБН является охладителем?
да
нет
Бензин, это же не антифриз! нет
4. Если в баке постоянно есть искры, почему ничего не взрывается?
Искр нет, щетки не искрят
Это космические технологии
Потому что корпус ЭБН герметичен и искры не касаются бензина
Потому что бензин горит только в смеси с воздухом, а так как в баке только перенасыщенные пары бензина и практически нет кислорода поддерживающего горение, то ничего и не взрывается
5. ЭБН при работе "насухую", в пустом баке сгорит (выйдет из строя)?
да
нет
Автор:  vak [ 12 сен 2011, 18:15 ]
Горючая смесь это бензин с воздухом ,если воздуха нет ...смесь чего с чем ? :
Автор:  Гость [ 12 сен 2011, 18:21 ]
Блин, сейчас такой бинзин стали делать, что не взрывается ниразу и не горит! :smile_doh: За что только бабло дерут!? :
Автор:  carmack [ 12 сен 2011, 21:47 ]
смесь богатая вот и не горит. Тем более в герметичном насосе. Кто думает что смесь бедная - нюхните в шланг вентиляции бензобака (тот что в адсорбер идёт). Я как нюхнул - думал ласты отброшу - бензиновый запах прошиб всю нервную систему.
а так наполовину пустой бак вмещает допустим 30 литров воздуха. Это ~40 грамм воздуха. В соотношении 1 к 8 (нижняя граница воспламенения) нужно 5 грамм топлива, что примерно 7 мл. Думаю при такой площади испарения эти 7 мл испарятся быстро.
Автор:  AR [ 12 сен 2011, 21:58 ]
http://www.volgauniversal.ru/forum/inde ... opic=779.0
Автор:  ДЕД46 [ 12 сен 2011, 23:12 ]
А пустые баки из под бензина взрываются и ещё как. И не дай бог пробывать их заваривать открытым огнём, не выпарив, перед этим, оттуда пары бензина.
