Проблема при замене бензонасоса. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=26&t=7071 |
Автор: | клерк [ 15 май 2012, 21:26 ] |
Заголовок сообщения: | Проблема при замене бензонасоса. |
Добрый вечер. Решил заменить бензонасос т.к. писк уже год слушаю и машинка потеряла мощность( конечно это может и не причина). Купил Насос "Утес", опыт замены был (менял сеточку), поставил, жужит , завожу , незаводится. Думал воздух попал, стравил нипель бензин из нипеля капает , но давления почти нет. Все попытки завести неудались, оставил в гараже. Утром вооружившись "Коллективным опытом" попробовал еще разок. Результат НУЛЕВОЙ. Ставлю старый, опять жужжание. писк и Заводится!!!! Опять снимаю , Ставлю новый, насос РАБОТАЕТ, машина незаводится. Опять старый Все работает. Вроде ВСЕ понятно насос Бракованный. Замена в магазине та еще сказка. Короче поменял на новый. Меняю Незаводится Ставлю старый РАБОТАЕТ. Старый тоже "утес" , только в нем два гофрированных щланга и железный бочонок на выходе от которого проводок , конструкция нового отличается. подскажите причину , обменять мне его уже неполучится... |
Автор: | Jolly Roger [ 15 май 2012, 21:29 ] |
Купи не утес или перебери старый ,а как донор-новый,но имхо нах,купи другой фирмы |
Автор: | sansanych [ 16 май 2012, 07:09 ] |
клерк, судя по регистрации у тебя машина с БОШ 7.9.7, регулятор давления встроен в бензонасос (БН). А в БОШ7.0 регул.давления выносной. Поэтому купи точно такой-же БН или купи вкладыш БОШ или лицензионный БОШ. Они лучше ВАЗ-2110. |
Автор: | клерк [ 16 май 2012, 18:52 ] |
Что такое вкладыш БОШ? |
Автор: | vaga. [ 16 май 2012, 19:02 ] |
клерк писал(а): Что такое вкладыш БОШ?
электромоторчик ![]() |
Автор: | клерк [ 16 май 2012, 19:04 ] |
Внесите пожалуйста ясность, на каких машинах и с какого года РД стоит в баке и не в баке(тока Где ?) :?: лицензионный БОШ на EXISTe можно наверно купить и я правильно понимаю это просто мотор который я должен поставить в старый пластиковый корпус. Могу ли я от моего нового воткнуть там тоже бош. и РД как запчасть продается или нет |
Автор: | carmack [ 16 май 2012, 19:35 ] |
Рд на моторе и рд в баке на разные давления настроены, и тот что старого образца меняет давление в зависимости от разрежения в коллекторе. Взаимозаменять рдт нельзя Насосы дб совместимы, разве что разные сеточки мб |
Автор: | клерк [ 16 май 2012, 20:32 ] |
Получается РД в новых насосах в баке нет. Покупаешь гидрокомпенсаторы, продавец спрашивает год выпуска машины, а насос бери любой. И кстати на форуме нигде не встретил предупреждения о "Засаде". |
Автор: | Starpom [ 16 май 2012, 20:53 ] |
Проблем-то при замене БН нет... Пришёл в магаз, назвал год выпуска мафынки продавцу, заплатил 2800 ...в гараже, не торопясь, за полчаса поменял, и фсё...завёл, и о, чудо, работает ![]() |
Автор: | carmack [ 16 май 2012, 22:43 ] |
клерк, на 2003-2005 и части 2006 РДТ на рампе у форсунок, имеет вакуумную трубочку на ресивер. Давление переменное, в абсолюте от 2.2 до 3 бар (зависит от разрежения в ресивере, разница давлений бензин/ресивер всегда 3 бара, тоесть это чисто трёхбарная система), есть обратка идущая параллельно всей магистрали. Фильтр под капотом. после 2006/7 рдт в баке или в насосе, но в общем в пределах модуля бензонасоса, и давление в магистрали постоянное (4 бара?), обсчёт разной производительности форс при разном разрежении в коллекторе идёт программно. Обратка чисто символическая, внутри бака (модуля, точнее), тоесть из бака тупо одна магистраль 4 барная и всё. Фильтр под днищем сзади сами насосы, повторюсь, скорее всего одинаковые, а если и не одинаковые то работать должны если просто впендюрить, они по сути все на одинаковую производительность рассчитаны, и тянут хоть 5-6 бар, вопросы где стоит РДТ и на сколько бар настроены (3 или 4) их не колышат |
