Низкое давление топлива при запуске двигателя http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=26&t=7102 |
Страница 1 из 6 |
Автор: | Гость [ 12 окт 2013, 08:48 ] |
Заголовок сообщения: | Низкое давление топлива при запуске двигателя |
Двигатель стал плохо запускаться. Так как ему уже 125 000, то решено было решить проблему комплексно, не разбираясь в причине (а зря!). Были заменены РХХ, прочищен ДУ, поменян топливный фильтр и заменены форсунки (за 125 000 их не мыли и не снимали ни разу). Это помогло, и неделю машина заводилась с полоборота, но потом симптомы вернулись...тогда пришлось заняться проблемой более детально и начал с проверки топливной системы. А надо сказать, что если машина завелась, то работает она хорошо, держит ХХ, и едет неплохо. Итак - включаем зажигание, щелкает реле БН, самого БН не слышно, в рампе при этом давление никакое. Начинаем маслать стартером, давление в рампе увеличивается, и при заведенном движке становится нормальным - 2,8 кг...двигатель работает без вопросов. А вот у меня вопрос - почему при пуске, когда включается зажигание и БН отрабатывает свои секунды, давление в рампе не создается? Кто виноват? |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 12 окт 2013, 11:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Низкое давление топлива при запуске двигателя |
Уппитый ап стенку писал(а): Кто виноват? Странный вопрос!!! : Либо сетка БН,либо сам насос! Скорее первое! :
Автор: | sansanych [ 12 окт 2013, 14:01 ] |
Уппитый ап стенку, БН включается практически сразу после включения зажигания. Включение БН при работе стартера это неправильно. Доберись до разъема БН и посмотри, когда точно на серый провод прилетает плюс, тогда будешь и выводы делать. Около правого заднего фонаря сними обшивку, там есть карман. В нем стоит коробка вентиляции салона, а вот за ней есть шпилька с массами. Там масса БН, сделай профилактику. То же самое сделай и по левому борту, хуже не станет. ![]() |
Автор: | Гость [ 12 окт 2013, 19:30 ] |
sansanych, Сансаныч, если ужо ты ответил в эту тему, давай разбираться вместе: сегодня вместе с инжекторщиками снова проверял систему питания, так вот, их вердикт - система питания в норме, насос давит свои 5 кг чотко и включается он правильно ![]() Что сделано - сказал в первом посте. Ошибок нет. Я уже зае...махался придумывать причину. И СТОшники не беруться (вернее беруться типа - давайте мы промоем ДУ, проверим свечи - но ничего не гарантируем - а чо их проверять, они новые ДЕНСО проверенные и у прверенного продавца) Если машина завелась, то работает она отлично - держит ХХ, соблюдает приемистость, заводится с полпинка если выключить и сразу завести, расход по городу 12,3 максимум. Матор шоль новый покупать? ![]() |
Автор: | xytaxis [ 12 окт 2013, 19:40 ] |
клапан который на обратку стоит живой? |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 12 окт 2013, 19:50 ] |
Уппитый ап стенку, Ты чо вынуть насос из бака не можешь??? Насос насосом,но если у него поевляецца сопротивление на всасывании,давление набераецца оч долго! Зы. Насос должен в упор давить 6 ачков,значит твой уже немного изношен! : |
Автор: | ШАндрей [ 12 окт 2013, 19:50 ] |
А ещё подгорает контакт в разъёме, который в ответной части модуля БН (тот, что внутри). |
Автор: | ШАндрей [ 12 окт 2013, 19:53 ] |
LISIY писал(а): Уппитый ап стенку, Ты чо вынуть насос из бака не можешь??? Насос насосом,но если у него поевляецца сопротивление на всасывании,давление набераецца оч долго!
Зы. Насос должен в упор давить 6 ачков,значит твой уже немного изношен! : У него авто, скорее всего до 2006г/в с обраткой, а для этих насосов, с пережатой обраткой 5 атм. оч. хорошее давление. |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 12 окт 2013, 19:59 ] |
ШАндрей писал(а): LISIY писал(а): Уппитый ап стенку, Ты чо вынуть насос из бака не можешь??? Насос насосом,но если у него поевляецца сопротивление на всасывании,давление набераецца оч долго! Зы. Насос должен в упор давить 6 ачков,значит твой уже немного изношен! : У него авто, скорее всего до 2006г/в с обраткой, а для этих насосов, с пережатой обраткой 5 атм. оч. хорошее давление. |
Автор: | ШАндрей [ 12 окт 2013, 20:06 ] |
LISIY писал(а): Андрюх! Я и не говорил што оно плохое! Просто "свежий" насос давит 6,вот и всё! :
А я чЁ, я просто рассуждаю ![]() |
