 [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Нет давления в топливной рампе
Сообщение Добавлено: 22 дек 2023, 00:12
  •  89
  •  19 авг 2020, 11:17
  •  Ставрополь
Авто простояло без движения год-пол года. Поменял свечи, бронепровода. Завожу авто не схватывается, проверяю давление в рампе топливной — сухо. Заменил РДТ, топливный фильтр, завожу тот же эффект. На рампе при надавливании на ниппель буквально капля бензина появилась. Что еще проверить? Трубочки модуля бензонасоса? Сеточка бензонасоса? Насос не создает нужное давление? Сама магистраль топливная целая.
 Заголовок сообщения: Re: Нет давления в топливной рампе
Сообщение Добавлено: 22 дек 2023, 09:08
  •  38
  • 37
  •  23 ноя 2023, 10:21
  •  Жуковский МО
Прежде всего - работает ли сам насос. Подайте на него напряжение напрямую с акка
Сообщение Добавлено: 22 дек 2023, 20:28
  •  564
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
Не забудьте скинуть клемму - с аккума, мозги могут насос отключить. Если насос работает (слышно) - трубочки.
Рожденный в РСФСР
