 [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Педаль сцепления скрипит
Сообщение Добавлено: 22 фев 2019, 09:42
  •  803
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
Если точно уверены, что дело в вилке -то легко поправимо. Ничего там не выпадет и не вывалится. Опорная поверхность вилки и опора смазываются литолом. В сам РЦС я бы поостерегся закладывать литол. Но чаще скрип идет из салона и приходится смазывать как ось педали, так и загонять смазку под пыльник ГЦС (литол здесь тоже, наверное, не лучшее решение)
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 22 фев 2019, 11:28
  •  83
  •  03 фев 2019, 21:08
  •  Сургут, ХМАО
Вобщим сдвинул чехол вилки....посмотрел на шаровую опору вилки...изобилия смащки не увидел....купил аэрозоль литевая смазка от фирмы керри, брызнул туда ....понятно, что облить вкруг не получилось, лишь со стороны окошка пыльника, затем дунул пару секунд под пыльник РЦС и под пыльник ГЦС....на ось педали вэдэшкой брызнул и на пружинкк.....вобщим результат нулевой....можек конечно смазка эта подразмажется и чудо произойдет, но пока без этого....не приятно иметь скрипучую и дерганую педаль.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2022, 01:28
  •  36
  •  01 мар 2012, 11:42
Заскрипела педаль. Смазал все видимые движущиеся части — не помогло, всё равно временами скрипит. Ну и отложил вопрос до ближайшего ТО, на функциональность не влияет. А сегодня еду, внезапно при нажатии тот же скрип, но сильнее и дольше, и сцепление пропадает, педаль блокируется в верхнем положении. Ночь, темно, под капотом ничего не видно. Уехал домой на тросе. Завтра буду смотреть, что такое случилось. Мораль, если скрипит педаль, то скорее всего не педаль. Смотрите сразу всю систему, а то может вот такой косяк выйти в неподходящий момент.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2022, 11:46
  •  803
  •  Жуковский, МО
дык скрип ищется, когда очевидное уже проверено, а не когда шток провалился в вилку. Вот когда все исправно визуалтно, а педаль скрипит, вот тут и приходится проявлять некую сноровку.
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 11 июл 2022, 13:30
  •  5699
  • 70
  •  01 мар 2016, 15:29
alextram
Из любопытства и в подтверждение собственной догадки о причине неисправности
нашёл в течение всего пары минут описание подобного случая, произошедшего с одним из старейших и уважаемых обитателей данного форума и не поленившегося дать разгадку твоей печали.
Аккурат 7 лет назад!
Писанина моя здесь и сейчас заняла больше времени, чем сам поиск. :smile_nerd:
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 11 июл 2022, 16:01
  •  36
Ну это же как в известном анекдоте, вызывают мастера, тот один раз молоточком стукнул, и просит 1000 долларов — за то, что знает место, куда стукнуть. Ради любопытства поискал, 7 лет назад есть несколько сообщений на похожую тему. Не знаю, что конкретно вы имели в виду.
А по делу, полетел рабочий цилиндр. Плюс ещё всё нафиг закисло, придётся менять систему начиная от трубки, выходящей из главного цилиндра. Не разбирается даже в снятом виде, трубка в итоге обломилась в месте соединения со шлангом.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.
