Сцепление. На какое лучше поменять??? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=28&t=274 |
Страница 216 из 216 |
Автор: | Chek_Fedor [ 08 фев 2024, 21:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сцепление. На какое лучше поменять??? |
plaster писал(а):
да заказал skf, но подделка пришла А как определили что подделка?
Автор: | plaster [ 08 фев 2024, 21:55 ] |
конкретно 62202 - 1.на сальниках нет цифр 2. внутри смазка только с одной стороны 3. упаковка - криво запаяный пакет это не всё, но достаточно. |
Автор: | sanyok [ 08 фев 2024, 22:03 ] |
plaster писал(а):
подшипник 62202 или 180502 - оно же вроде, на маховике В коленвале. plaster писал(а):
сцепление думаю взять Krafttech, т.к оно "мягкое" Валео тоже мягкое, но ходить, думаю, будет несравнимо дольше и надежнее крафта. |
Автор: | plaster [ 09 фев 2024, 19:23 ] |
недавно видел развалившийся выжимной на приоре, 4 дня после замены. комплект был Valeo или "Valeo" , кто его знает.. Коробка зелёненькая была, куплено в приличном магазе.... подделок море нынче.. отличить нереально, похоже. |
Автор: | alvik [ 03 май 2024, 17:25 ] |
Всем салют. Я так понимаю что солянка из диск эксиди 021u. Корзина Валео (родная, завод) выжимной Сакс. Не самый плохой вариант? Смотрел в сторону корзины от сакса но что то Китай или Абхазия. Думаю Валео ещё побегает. P.s. 021 7850р. Выжимной типа от туда 3100р. Пока в руках не держал, ещё едет. |
Автор: | Alex_MAN [ 03 май 2024, 19:30 ] |
@alvik , должно быть нормально, если не контрафакт. |
Автор: | ВутыК [ 04 май 2024, 06:49 ] |
alvik писал(а):
Я так понимаю что солянка из диск эксиди 021u. Корзина Валео (родная, завод) выжимной Сакс. У меня так уже года три. Работает и не жалуется. |
Автор: | Mr.Me [ 04 май 2024, 10:24 ] |
alvik писал(а):
Всем салют. Я так понимаю что солянка из диск эксиди 021u. Корзина Валео (родная, завод) выжимной Сакс. Не самый плохой вариант? Вообще отличный вариант. Катался и радовался. Сейчас вернулся на заводское валео (диск и выжимной) - вообще на пониженной не едет, ведёт во время троганий, особенно на задней передаче. По глупости снимал коробку, заодно поменял шуршащий подшипник первичного вала, на какой-то кЕтайский за 300 руб, но с белой смазкой внутри. Ну и снял сцепу. На диске экседи была выработка, но насторожило, что кусочка с края не хватает, на фото, возможно, даже не тот кусочек, возможно их было 2. Ну и решил чутка пальцем ковырнуть. Вышло, что вышло на фото. К чести экседи - года 3 назад я в такую засаду снежную попал с прицепом в одно лицо, что лопата не лопата, а пришлось жечь сцепу, чтобы выехать. Дожег до такого состояния, что через пыльники КПП И РКП в салон дым попёр в огромных объемах. Думал загорелся. Потом несколько месяцев горелым сцеплением в салоне воняло, не помогал даже истраченный баллон освежителя воздуха с корицей, которым весь салон заливался по несколько раз в день. Вспомнив историю, думал, снимая сцепу, что маховик весь синюшный будет, а нет, есть точками тепловые прихваты (темные) на нем и корзине, но считаю не критичным. Диск экседи с рабочей стороны Вложение: IMG_20240423_134208.jpg [ 378.56 КБ | Просмотров: 119 ] Экседи слева, родной с машины валео справа. Экседи, правда, обратной стороной сфоткан. Вложение: IMG_20240423_134324.jpg [ 458.56 КБ | Просмотров: 119 ] чутка поддел экседи пальцем меж половинок. Вложение: IMG_20240423_134701.jpg [ 379.68 КБ | Просмотров: 119 ] Поменял бы сейчас снова на экседи, но цена за диск в 8 с лишним тыр руб не радует совершенно. |
Автор: | alvik [ 04 май 2024, 13:53 ] |
До этой машины была старушка 04г.в. Там ставил сакс комплект в 2016 через 60-70т.км при прохвате в 150-200км начинало дёргаться при троганьи. У другана, ставили одновременно, с одной конторы. Начало дёргатся раньше, но он усугублял прицепом. На новой машине стоит родное валео. Так сказать до санкционное. 18 г.в. ласточка. Че-то вообще сцепа не нравиться. Спасибо поставлю отпишусь. P.S.датчик на сцепление уже поменял на 214. Добавлено спустя 12 минут 59 секунд: Alex_MAN писал(а):
@alvik , должно быть нормально, если не контрафакт. Как фотки скинуть чёт не как не сооброжу |
Страница 216 из 216 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
