Стук при переключении передачи http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=28&t=1190 |
Автор: | Latinecz [ 07 фев 2016, 00:02 ] |
Заголовок сообщения: | Стук при переключении передачи |
На днях стал шнивоводом, все вроде ничего, но при переключении при отжиме сцепления (кстати схватывает на верху) сопутствует характерный удар. Гулов вибраций и лязганья нет. Не подскажете на что обратить внимание? |
Автор: | РыболовЪ [ 07 фев 2016, 00:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Стук при переключении скорости |
На левую ногу. |
Автор: | Мутабор [ 07 фев 2016, 03:34 ] |
При переключении передачи....передачи. Скорость ты не можешь переключить...В школе не говорили? |
Автор: | Latinecz [ 07 фев 2016, 08:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Стук при переключении передачи |
Спасибо за ценные ответы. Регулировка сцепления в помощь? |
Автор: | alkolomen [ 07 фев 2016, 09:50 ] |
У самого после покупки б. у. авто с пробегом 50 т. км. возникла такая же неприятность. По советам " советчиков" поменял задний кардан. Но нет... Больше такими кардинальными решениями искать не хочется. Обратил внимание что свободный ход (люфт) фланца задн. редуктора 1.5 см Может оно? Сцепление отпускаю плавней некуда. ![]() |
Автор: | MTZ82 [ 07 фев 2016, 10:52 ] |
Сцепление на Шниве не регулируеться. Сту не может быть из за люфтов в трансмиссии. Когда Вы едете за счет двигателя в зацепление находится одна сторона зубьев. Когда Вы выжимаете сцепление - машина начинает двигаться накатом, и в зацепление находится другая сторона зубьев, отпуская сцепление и нажимая на газ опять происходит перераспределение нагрузки. Как раз при этих перераспределениях раздаеться стук. Вам лучше показать машину комунебудь кто на ней ездил, так как в интернете обсуждать стуки, запахи бесполезно. |
Автор: | РыболовЪ [ 07 фев 2016, 12:44 ] |
В нынешней ШНиве 9 ШРУСов и 9 шлицевых соединений в транмиссии, плюс люфты в главных парах. Все это НЕ может не греметь из - за люфтов. Увы, данность... Рецепт один - плавней работать левой ногой и чуть давать газу при включении сцепления (для плавной выборки всех люфтов). Впрочем, можно и забить. |
Автор: | alkolomen [ 07 фев 2016, 16:00 ] |
Да может и буду помаленьку забивать, только бы не пришлось к дилеру за редуктором новым ехать ![]() |
Автор: | Alex_MAN [ 07 фев 2016, 16:14 ] |
@alkolomen , гайка там ничего не протерла, отверстие в центре заглушки на карданах СиМ есть изначально с завода. |
Автор: | Мутабор [ 07 фев 2016, 16:31 ] |
Еще можешь посмотреть люфт передних приводов. |
