Центровка сцепления
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=28&t=1624
Автор:  Ewgen 79 [ 16 мар 2016, 16:04 ]
Заголовок сообщения:  Центровка сцепления
Всем здрасти.... Нужно поменять задний сальник к. вала , придется сднимать сцепление ( менять его не буду ) Вопрос состоит в следующем потребуется ли его центровка , если да , то может у кого есть чертежик оправки , скиньте плиз ???!!!
Автор:  Zerega [ 16 мар 2016, 17:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Центровка сцепления
:smile_drunk:
... вроде она ... родимая ...
... в продаже много кривых ... "умудохаешся" обратно ставить
Автор:  Ewgen 79 [ 16 мар 2016, 18:24 ]
Zerega писал(а):
:smile_drunk:
Благодарю :smile_yes:
Автор:  zcfif [ 16 мар 2016, 19:34 ]
Zerega писал(а):
:smile_drunk:
Zerega, а почему в каталоге приспособлений для ШН эта оправка не имеет Ф22мм? Нужна эта часть или нет?
Автор:  interface [ 19 мар 2016, 07:58 ]
@Ewgen 79 , Заехай в любой автосервис и попроси у ребят отбракованный и выброшенный в металлолом первичный вал коробки от классики. Или если есть знакомые в автозапчастях - возьми напрокат, или купи, а на следующий день верни - типо не пригодился. Точнее оправки не найти.
Автор:  dmorra [ 19 мар 2016, 08:48 ]
@interface , Вот.Заодно и шлицы почистит.
Автор:  Ewgen 79 [ 19 мар 2016, 13:47 ]
наверное лучший вариант будет......
Автор:  interface [ 19 мар 2016, 19:38 ]
@Ewgen 79 , :smile_surprised: Нифигасе...... когдайта ты уже успел в карму минус схлопотать? :smile_worried:
Кстати - ты ТОЧНО уверен, что масло гонит именно из под заднего сальника КВ?
У меня очень похожие подтёки, и я уже огорчаться чуть не начал, но ребятишки в сервисе очень придирчиво осмотрев поставили вердикт - клапанная крышка на замену. Кривая сцукко :smile_angry: - из под неё фигачит и стекает назад, аккурат тудой. Подливать приходится литр на 5-6 тык масла. Не засунув глубоко нос в моторный отсек - хрен подумаешь, что такое возможно.
Это как в старых цветных телевизорах - прежде чем менять кинескоп, надо сначала предохранители проверить. :smile_wink:
Автор:  РыболовЪ [ 19 мар 2016, 20:57 ]
Любой, хоть палку зоточи, нужно до момента первого выжима сцепы.
Заодно первичный махни.
Автор:  Крематор [ 07 сен 2016, 20:49 ]
При замене сцепления, стоит ли ставить пустую корзину и заводить мотор - подбирать положение наименьшего дисбаланса?
